Стиральная машина LG WD-80499NE
17.02.2016 02:40 #1
На двигатель попала вода.. Крен выдает 15 В, на двух ULN есть напряжения 15 В и 10 В, на некоторых выводах, дальше на проц. С проца не выходит напряжение на кнопку включения.. Хотя по другим линиям, есть напряжения 15 В, 3 В, на плату индикации напряжение приходит, но на кнопку нет.. Подскажите, как проверить накрылся ли проц.. И в чем может быть причина?!
17.02.2016 08:42 #2
ну вообще-то КРЕН-ка должна выдавать 5в.?
17.02.2016 09:54 #3
Все верно, перемерил, между 1 и 2 выводами 12.8 В, между 2 и 3 - 5 В, между 1 и 3 - 7.8 В, так и должно быть?
17.02.2016 10:16 #4
Даташит религия не позволяет посмотреть ?
17.02.2016 10:50 #5
1и3 тебе нафик не нужно,а так все в норме(модуль вскрывать однако придется)
17.02.2016 14:41 #6
Модуль вскрыт, я говорю, мерю на проце произвольно напряжения, они есть, есть они и на плате индикации, в на некоторых контактах 15 В, на некоторых 3, решил поменять большую ln2004 , безтолку.. Читал от воды может накрыться проц.. И мне нужно понять, жив он или нет.. ?! Как можно это сделать?
17.02.2016 14:42 #7
Сообщение от washdoc
Спасибо, посмотрел.. Все верно, на выходе 5 вольт
17.02.2016 23:23 #8
Есть идеи, почему не включается?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
