Измерение координат на плоскости
Страница 1 из 4
137 11
5 2
14.06.2015 15:09 #1
Всплыла как всегда комплексная градиозная задача, но эта малая часть всего проекта.
Речь идёт не об игрушках и хотелках. Почему и зачем не отвечаю.
Надо только "как" и какими средствами.
Итак: 10 инфракрасных лазеров синхронизация по времени Например TRC101/102 и им подобные
10-50 раз в секунду выдается разрешение на работу лазера, но в работу он включиться ,если будет нажата кнопка.
Лучи от лазеров попадает на экран 3*5 метров.
Далее дальномер на теодолите совмещён с высокоскоростной камерой 500кадров в сек.
Легко и непринуждённо снимаем углы и точку куда направлена видеокамера и отправляем в компьютер.
Полусерийно такие с дальномером теодолиты выпускал, естественно без сертификата.
Базу расширю под камеру.
Видеокамера машинного зрения Baumer VLG-03, монохромная, матрица CMOSIS CMV300, 1/3***8243; CMOS, 640 x 480, 373 к/с, (11107138)
Но вот как обрабатывать изображение - полное белое пятно. Все мои знакомые произносят
загадочные звуки.
Подбирая чувствительность и фильтры оставляем одну точку от лазера в данный момент.
Засветку убираем.
Это предложение не прикол, потому как это всё сделать нужна команда.
Главный вопрос что делать с изображением. Кадры передаются по USB 3.0
Выходные данные X,Y c точностью 5 мм
Возможно ли это и на каких условиях.
107 129
14.06.2015 16:37 #2
640 x 480
Программное построчное сканирование кадра. При нахождении участка с аномальной яркостью, его координаты (строка/пиксель или строки/пиксели - точка может быть шире) передаются дальше.
Другой вопрос формат данных от матрицы. Но будет как то последовательно по любому.
137 11
5 2
14.06.2015 17:47 #3
Сообщение от resident
Скажите вы этим занимались?
Менеджеры по поводу ПО, которое прилагается,толком никак.
26 июня у меня встреча и одновременно знакомство с заказчиком.
Заказчик очень серьёзный.
Вот мне надо знать , какие песни петь и чтобы не наступили на любимую
мозоль, надо быть подготовленным. Конкретно, надо искать единомышленников. Что в переводе на русский устраивать их по совместительству. И отвечать за это. Этот вопрос очень непрост.
Не люблю дешёвых обещаний.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
14.06.2015 19:57 #4
Вечер добрый, Sergey57.
Не до конца понял Вашу задачу, несколько сумбурное описание.
Но одно могу сказать определённо: если будете заниматься постобработкой "раскадровки" в реальном времени или 3D моделированием, стоит посмотреть в сторону библиотек компьютерного зрения. Например, открытая OpenCV в связке с Matlab/Simulink. И специалистов искать в этом русле.
Во всяком случае, ради "пробного забега" (хотя бы вычисление координат) свой софт писать не придётся. Вот примеры: реализации
https://www.youtube.com/results?sear...atlab+tracking.
137 11
5 2
14.06.2015 21:35 #5
Спасибо , за советы.
Задача проста. 10 кнопок связаны с лазером.Излучение по нажатию.
Распределение по времени.
Надо на экране определить, кто куда попал с координатами точность 3-5мм
на экране 3-5м. В первом прототипе 10-20мм терпимо.
Видеокамера одна.
До этого руки точно не дойдут.
Синхронизацию делать, теодолит новой конструкции точить.
Надо за 3-5 минут сделать позиционирование камеры относительно экрана.
Просканировать радиоканал. перейти на резервный, если плохо.
Итд.....
Аватар для Harl
146 113
18.06.2015 20:45 #6
у художников есть понятие пространственная перспектива .я так понял вы хотите создавать автоматические план местности . очень было бы интересно объективнои полезно составлять программно план-схемы ДТП.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
20.06.2015 16:56 #7
Сообщение от Sergey57
НЕВОЗМОЖНО!
Если точно спозиционировать камеру на экран избавиться от возможных искажений связанных с вибрациями точки установки, неоднородностями потоков воздуха и т. д. Получиться точность 5м/640точек=7,8мм. При реальном точность подобного замера будет 30-70мм в идеале.
Нужна матрица большого разрешения. Делаешь снимок и обрабатываешь координаты. Для требуемой точности мужна матрица 15-20мпкс
862 380
24 1
20.06.2015 19:32 #8
к сожалению ТС не дает всей информации. а ведь это помогло бы в решении проблемы. но то что он сказал похоже на автоматическую пушку с самонаведением, а эти вопросы уже решены
ну и вопрос устройства по совместительству - каким образом будет оцениваться вклад. на какой срок предполагается устроить, каким образом будет оплачиваться работа, будет ли аванс или не будет. и еще много всяких что если и как...
137 11
5 2
20.06.2015 22:14 #9
Здравствуйте, уважаемые, форумчане!
Ясность в этом деле по организации работы наступит после 26 июня.
Но изначально задача ставиться -обучение. До 10 человек с полноразмерными макетами в руках.Вплоть до того, что отдача формируется с СО2(баллон за спиной).
ИК лазер. Индетифицировать кто куда попал и каким макетом.
Данные выдать в компьютер. структура обмена не согласована.
Приёмная камера одна.смотреть на экран она может не по центру.
Дальность до экрана может быть разной. На экране моделируется обстановка.
Вот откуда это и взялось.Сделать временную селекцию и обрабатывать кадры высокоскоростной камеры, которую оперативно(3-5 минут в начале работы) надо запозиционировать относительно экрана и её центр (Куда направлена в данный момент.)
Выбор данной видеокамеры цена 80 тысяч. Вначале буду добиваться разработки прототипа или махну рукой. С 25 кадрами не реально.
Есть видеокамеры и по 38 тысяч евро.
107 129
20.06.2015 23:39 #10
Так это банальный кинотеатр 5D/6D...1000D ?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
