Здравствуйте. Собрал простую схему плеера на Attiny85. Данная конструкцию очень известна в сетях интернета и она должна быть точно рабочая. После прошивки МК собрал схему на макетной плате, загрузил нужный файл в карту памяти, а вместо звука музыки слышно монотонный писк. Что это может быть? Фьюзы выставил правильно, прошил тоже, карту памяти отформатировал в FAT16 и закинул нужный файл.
1. Без карты или если нет файлов на карте писк тоже слышен?
2. Где вы взяли этот файл прошивки? Дело в том, что он отличается от оригиналов (на сайте elm-chan.org) или это уже какой-то усовершенствованный вариант...
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Может в файле трабл. Вкорневом каталог должен лежать Wav (не Waw). Для пробы частоту дискретизации выставите 44100, глубину 8 бит, один канал. Для верности воспользуйтесь программой Adobe Audition 3. Нажав клавишу F11 выставите все требуемые характеристики.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
А в proteus ваш проект работает? смотрели? я как-то тоже пытался, но времени хватило только чтобы набросать схему в proteus с исходной прошивкой. Естественно сразу не заработало. А времени разобраться пока не хватает. Какой минимальный Attiny допустимо взять (валяется Attiny13A 5шт.)?
Лично я незнаю как в протеусе в карту памяти загрузить аудиофайл, возможно надо взять ее образ с реальной карты. вообще наврядли...
Attiny13 не подойдет так как она сильно отличаются от 85 или 45 модели. Посмотрите в протеусе на них сразу поймете. Хотя лучше после моих эксперементов остановиться на attiny2313, нашол схемку поинтереснее будет, да и управление файлами возможно с компа или кнопками... |
