Совместимость программатора USB ISP и 24Cxx
0 5
25.03.2016 12:18 #1
Приветствую всех неравнодушных к запаху канифоли!
Когда-то лет 30 назад программировал РФ2 для своего первого компьютера РК-86, теперь похожая задача.
Возникло желание прошить чип для лазерного картриджа
Про чип и прошивку для Toshiba E-Studio 200S
Чип для Toshiba 200s основан на микросхеме 24с04. Для прошивки чипа можно использовать любой программатор для микросхем памяти 24Cxx. В качестве программного обеспечения можно использовать программу PonyProg.
На чипе 4 контакта: GND, CLK, SDA, VCC
Есть такой программатор с eBay: USBasp USBISP AVR программист адаптер 10 Pin кабель USB ATMEGA8 ATMEGA128
Собственно вопрос: смогу ли я этим USBISP прошить данный чип или надо искать подходящий программатор для 24Cxx ?
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
25.03.2016 13:14 #2
Программатор USBasp USBISP AVR предназначен для 8-разрядных микроконтроллеров Atmel и не подойдёт для микросхем EEPROM памяти 24C04.
Поиск по форуму РЛ выдаёт вот такую ветку Программирование EEPROM 24LC02B-I/PH. В остальном, в интернете полно схем самодельных программаторов, работающих с LPT / COM / USB портом. Где-то здесь приводились схемы и простых, и универсальных программаторов "для всего". Но и google не стоит забывать.
0 5
26.03.2016 08:20 #3
Сообщение от antonydublin
Спасибо за быстрый и подробный ответ!
1 1
Отправить сообщение для gatsby163 с помощью ICQ
04.04.2016 12:58 #4
Можно!
Нужно только перепрошить контроллер программатора. Вот Статейка http://plc-blog.com.ua/usbasp-flash-25xxx
375 0
3 0
07.04.2016 13:08 #5
Сообщение от gatsby163
Отличное предложение. Следуя Вашему совету, ТС нужно приобрести два программатора. Затем первым перепрошить второй, а вторым запрограммировать искомую м/с памяти.
Но ведь вопрос был вполне конкретный - не о возможности модификации программатора под другие типы микросхем, а
Сообщение от ArturK777
Но интересно, получилось ли у ТС задуманное? Каким путём он пошёл.
0 5
08.04.2016 00:33 #6
На данный момент смотрю на свежеспаяный LPT-программатор "5 проводков" (это чтобы не покупать второй программатор) и морально готовлюсь к прошивке USBISP.
0 5
11.04.2016 12:21 #7
В общем оказалось что этот картриджный чип прекрасно прошивается Ponyprog2000 через СОМ-порт + 2 резистора + 5в с USB. Так что не надо мучить USBISP, вопрос решен, всем спасибо.
Тип файла: jpg 44-73.jpg (15.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-04-11 09-13-24.JPG (273.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
