Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2016 Susanne Nell EDN Если вам нужен источник питания с высоким КПД, но использовать микросхемы дорогих DC/DC преобразователей вы не хотите, тогда схема на Рисунке 1 для вас. Ее основой служит микросхема IC1 – широко распространенный, дешевый линейный стабилизатор напряжения LM7805.
Схема, внешним ключом которой служит p-n-p транзистор, легко может отдавать выходной ток более 1 А
оно, конечно, работать будет. только здесь использован принцип определения стабилизированного напряжения с помощью компаратора. поэтому наличие пульсаций на стабилизированном напряжении принципиально. и, скорее всего, это будут не милливольты.
а если ставится задача удешевить преобразователь, так можно вместо дешёвого стабилизатора применить ещё более дешёвый транзистор в СМД корпусе. цена вопроса - 1 цент.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться. |
| Ответ |
