Максимальный выходной ток ПЛИСа
Отправить сообщение для SlovachevskyDV с помощью ICQ Отправить сообщение для SlovachevskyDV с помощью Skype™
06.09.2016 09:44 #1
Имеется ПЛИС Altera 5M80ZE64I5N. Нигде не могу найти максимальный ток, который может выдать вся микросхема. В даташите указано 25мА на пин. Но слабо верится что можно на каждую из 58 мог повесить по 25мА. Мне интересно выдержит ли данный ПЛИС суммарную нагрузку около 250мА?
На практике единичные экземпляры работают. Но будет ли все гладко в серии на протяжении многих лет?
08.09.2016 19:06 #2
http://ru.mouser.com/ProductDetail/A...DwXGq55A%3d%3d
судя по дашику рабочий ток 25 мка где указано 25ма?
09.09.2016 14:07 #3
Сообщение от VITAL37
Вы не смотрели сам документ. MAX V Device Handbook Table 3-1, Iout, DC output current, per pin - 25 mA. Одну ножку можно нагрузить током 25 мА. Но сколько допустимо на весь кристалл - действительно не указано.
09.09.2016 15:27 #4
Сообщение от AMC
В этом нет необходимости. Для всего кристалла принципиальное значение имеет не ток, который коммутируют выходные ключи, а потери на тепло при переключении. Другими словами, какое сопротивление имеют эти ключи в открытом состоянии. От этого зависит, какая мощность рассеивается на кристалле.
Аватар для antonydublin
12.10.2016 21:02 #5
Есть аппноут AN286 "Implementing LED Drivers in Altera MAX Series". Там как и в MAX V Handbook указано 25 мА на пин (таблица 2) с обычной оговоркой
Сообщение от AN286
25 mA is the absolute maximum rating for the sink current per pin in the MAX II, MAX V, and MAX 10 devices. Device operation at the absolute maximum ratings for extended periods of time may have adverse effects on the device.
И далее в таблице 3 как раз то, что нужно ТС
Сообщение от САТИР
Учёт потерь при переключении обычно имеет значение при оценке энергетики работы на высоких частотах. Говорить о потерях переключения выходных ключей в режимах близких к DC (по отношению к частоте работы основного кристалла) несколько некорректно. А дальше всё верно
Сообщение от САТИР
Но тут вопрос стоит скорее о возможностях внутренних шин питания, так сказать об их суммарной "пропускной способности".
Тип файла: jpg AN286_Table 3.jpg (35.0 Кб, 0 просмотров)
13.10.2016 08:09 #6
Уважаемый antonydublin, здравствуйте.
Спасибо за корректное, развёрнутое дополнение. Вы правы безусловно! Именно так следует формулировать ответы на вопросы.
Вот если бы все так, да всегда....
С уважением....
altera, плис, суммарный ток, ток
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
