Полосовой фильтр на ОУ
0 2
18.02.2011 10:15 #1
Здравствуйте помогите с расчётом полосового фильтра у меня что то ничего не выходит или если можно помогите расчёте фильтра на 500,1000,2000,3000 гц
Тип файла: gif band_pass.gif (2.0 Кб, 0 просмотров)
206 69
18.02.2011 13:48 #2
Методичку давай, проверим твои ошибки.
А то сделаем не так, как тебя пытались научить - препод сразу поймёт, что ты не сам делал.
0 2
18.02.2011 15:23 #3
да это не курсовая мне на ду надо дешифратор а самое простое на фильтрах. В общем делаю радио пейджер от 4 датчиков а формулы расчета брал на радио коте.
Тип файла: jpg 0d4d5214ffd5.jpg (8.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Bocman74; 18.02.2011 в 15:32.
18.02.2011 17:39 #4
Строить дешифратор используя полосовые фильтры - дело неблагодарное. Уж коли Вы решили использовать разные частоты для кодирования, то оптимальнее (ИХМО) использовать либо Tone Decoder LM567. Эта микросхема реагирует только сигнал заданой частоты (устанавливается внешними RС). Чуствительность и избирательность ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХОРОШИЕ. Её же можно использовать для генератора сигнала.
Или используйте DTMF Receiver ( декодер телефонного тонального набора) и тональный номеронабиратель в качестве пульта упр. КР1008ВЖ18 и КР1008ВЖ19
Получите 14 команд.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM567.html
Схема управления с DTMF декодером
Выбрать можно и из этого http://category.alldatasheet.com/ind...earchword=DTMF
Последний раз редактировалось Admin; 19.02.2011 в 13:45.
206 69
18.02.2011 21:09 #5
Рекомендую вам этого Человека - он знает это дело!
Аватар для sirak
415 65
2 0
19.02.2011 02:24 #6
скачай Радиотехнический калькулятор ,там все расчеты есть
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 2
19.02.2011 09:29 #7
есть ещё одна микруха lmc567 кмоп аналог lm567 они заменяемы или нет и скажите lm567 сколько реально кушает току. а так это самое простое решение на чём можно сделать
19.02.2011 17:46 #8
LM567 потребляет до 10 мА, LMC567 - в десять раз менише.В остальном они индентичны
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/LMC567.html
0 2
23.02.2011 16:25 #9
скажите а что на выходе декодера будет если частота подводимого сигнала совпадет с частотой внутреннего мультивибратора просто даташите по буржуйски я так понял низкий уровень. у меня лично так получается в готовом изделии. и если можно подскажите как можно реализовать управление нагрузкой а то больше как инвертора и ключа больше ничего на ум не приходит просто место в корпусе ограничено
Последний раз редактировалось Bocman74; 23.02.2011 в 18:08.
19.10.2016 23:58 #10
Спасибо! Задача решена, вопрос снимается.
Последний раз редактировалось Лорка; 21.10.2016 в 23:43.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
