Стиральная машина bosch classixx 5 waa20170ce
18.12.2016 13:27 #1
Добрый день!СМ не нагревает воду,так работает исправно иногда только может встать на 60градусов (потому что нет нагрева)проверил всё тэн,датчик,прессостат,проводку.На плате тоже всё проверил реле(поменял местами с двигателем)транзистор управляющий реле(поменял местами с транзистором управляющий реле двигателя)прозвонил дорожки до процессора и с датчика температура тоже до процессора,всё нормально.Да и модель какая та странная waa20170ce/05.
Не сталкивались с такой случайно?
Может схемка есть или прошивка?
1,433 148
546 265
18.12.2016 16:27 #2
Схем нет и не будет!
При чем прошивка?
много ума нужно - посмотреть поступление управляющего сигнала с процессора и далее пойти по цепочке с приборами? Или проще тупо менять все подряд местами?
18.12.2016 17:31 #3
Сигнала с процессора как раз и нет.Цепь с процессора до транзистора который управляет реле тэна исправна.
1,433 148
546 265
18.12.2016 20:15 #4
Сообщение от struchkov
- тестером смотрел "логический уровень"?
Этот порт проца на массу "отзвони" тестером ...
18.12.2016 21:01 #5
честно говоря не совсем понел
1,433 148
546 265
19.12.2016 01:39 #6
Тестер в режим "прозвонки" и относительно массы (минуса) проверь пин проца.
19.12.2016 07:16 #7
обьяснили прям для тупых.Пин который управляет тэном он не звонится на корпус.Попрозвонке ведет себятакже как и пины которые управляют двигателем.
73 1
19.12.2016 08:21 #8
1,433 148
546 265
19.12.2016 09:20 #9
- значит порт проца - не пробит с большой вероятностью ...
Осталось понять почему не разрешает проц включать нагрев ... какой из датчиков его "стопорит"
19.12.2016 18:10 #10
Какай из датчиков может не разрешать кроме температурного?
Он исправен.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
