Шасси СМ-801М. Пришол со сгоревшей кадровой LA7848,поменял кадровую ,кадровая МС с разборки не покупная,полностью поменял все кондеры в обвязке кадровой,включил работает,на мониторе нашол пару тем посвящоных этому деву с кадровой,полного решения этой проблемы не нашол,кадровая греется до 71°С сильно,питание 36 вольт на кадровой,искажений изображения нет ни каких,подкидывал ОС заведомо исправную,всеровно греется сильно,прицепил такойже алюминивый радиатор с другой стороны микрухи,Т67°С боюсь что сгорит летом.Кто знает решение этой проблемы?
где можно почитать как это правильно зделать?сечение провода какое и сколько витков
в противофазе мотается на ТДКС обмотка и включается последовательно с обмоткой питания ИМС КР
Диаметр провода - ток потребления ИМС КР, кол-во витков - каждый и так знает, кто хоть раз "отвязывал" накал кинескопа + главное - их фазировка. Остальное - тестер в руки и мотать - измерять ... так сам дойдешь до сути. Решение тебе и так подсказано. Напряжение смотри на уровне "растягивает растр по вертикали" ... помни про СМ ... |
это физика школьная ... в ПОИСК-е МОНИТОР-а и то долго искать ...
