Нужна помощь по увеличению мощности ИИП Canon
08.06.2017 17:53 #1
Имею ИИП фирмы Canon, был снят с принтера. Output 24v 1.2A.
Необходимо увеличить мощность бп до 24v 3-3.5А. Что необходимо изменить в схеме что бы получить такую мощность?
Тип файла: gif 4d0b137ce12f.gif (9.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif IMG-20170608-00066.GIF (1.67 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: gif IMG-20170608-00068.GIF (1.80 Мб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
08.06.2017 20:15 #2
Слишком многое, ведь речь идет о трёхкратном увеличении мощности.
862 380
24 1
08.06.2017 23:07 #3
когда нибудь занимался переделкой ИИП?. какие измерительные приборы имеешь в наличии? какой опыт подготовки в радиоэлектронике?
09.06.2017 16:38 #4
Первый раз переделываю, есть осциллогаф и мультиметр. Опыт небольшой но кое-что знаю. По высокой стороне заменил все емкости и поставил диодный мост. Нужна ли замена трансформатора и транзистора в схеме?
09.06.2017 17:04 #5
danwow,
Транзистор можно не менять. А трансформатор обязательно.
09.06.2017 20:40 #6
Как правильно рассчитать размер магнитной системы трансформатора? Попробовать рассчитать в какой нибудь программе? И для расчета мне необходимо определить частоту модуляции ШИМ который у меня установлен, я так понимаю.
862 380
24 1
10.06.2017 11:09 #7
для начала необходимо определить какой ток может отдать этот БП без ущерба для себя...
частота модуляции определяется осциллографом. на 5 ноге МС. габаритные размеры трансформатора возможно и достаточны для 80 Вт, по фото сложно определить, а вот обмотки точно надо перематывать, и если по обмотке первичной, в которую накачивает полевой транзистор энергию, можно наверное просто добавить витков, то вторичную точно придется заменить, ну хотя бы по тому, что сечение должно быть больше...ну а посчитать трансформатор, в нете имеются программы и методики по проведению подобных расчетов, но придется почитать...и еще, расчеты - это хорошо, но практика и расчеты не всегда совпадают, об этом надо помнить....
10.06.2017 18:02 #8
Большое спасибо, как выполню все необходимые расчеты отпишусь и покажу результаты.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
