Привезли знакомые с такой не исправностью: сначала появилась вонь при работе потом при одном из включений взырв какой-то, заглянув внутрь увидел конденсатор С405 в накале. Выпаял его. Включил в розетку, горит лампочка дежурки, при попытке включить лампочка дежурки потухла кинескоп засветился на секунду и потух, дальше зупуск не происходит лампочка дежурки не горит слышно клацанье которое я принял за клацанье реле, и теперь при любом включении в розетку телевизор уже в дежурке не стоит а сразу клацает, если разрядить входной кондер на 220, то опять слышно попытку запуска кинескопа таже история. Реле выпаял, но клацанье осталось. Впаял C405 новый, но понятное дело это ничего не дало. Замерять напряжение не получается, так как все они есть но очень прыгают и зафиксировать ничего нельзя https://yadi.sk/i/_rmhbRt63MEHNm мануал
- это достаточное основание для того, чтобы судить, что ты "0" и делать в ТВ тебе нечего ... Изучай книги по устройству-ремонту СРТ ТВ или приглашай мастера ...
Не знаю с какой стати такие выводы. Я просто выразил то что в момент клацанья все напряжения то пропадают то появляются, а клацанья происходят с частотой большей чем раз в секунду, на приборе это отображается как прыжки так как наверняка не успевает добежать до истиного значения до того как снова напряжения пропадут
Поменял транзистор в HOT с6090 , звонил в обе стороны, клацанья нет, но и напряжений теперь нет никаких. БП в защите судя по всему, копаюсь, ищу кз. Не могу понять по схеме что мог собой вывести из строя тот кондер, или он сам стал последствием кз, хотя знакомый говорил что когда запах появился телевизор работал ещё, что дает основания полагать что умирал кондер самостоятельно, а потащил ко дну все остальное уже в агонии
А что мерять, бп в защите. Ищу пока причину, короткого нет, или я пока не нашёл где
Советую внимательно прочесть сообщение №3.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Да как раз таки нет, если разрядить кондер и включить тогда запуск происходит
Схему найдите, фото выложите. Что вы там вытворяете с ящиком для аудитории слушателей вашего радиоканала выложите подробней. Может и не случится, что ящик сыграет в ящик. |
| Ответ |
| Метки |
| cw62c, клацанье, нет запуска |
