Здравствуйте уважаемые электронщики
![]() Во первых строках, обращаюсь к Вам с просьбой понять что вопрос от АБСОЛЮТНО неподготовленного новичка. Паять умею, а вот схемотехника на твердом нуле. Итак: задача №1 Есть аккумуляторЫ на 9В, 3.7В, 1.2В. Литиевые или другие это не принципиально. Поскольку для этих типов аккумуляторов разные значения критического остаточного заряда, требуется индикатор остаточного заряда батареи (аккумулятора) в процентном содержании на светодиодах. Итак: * индикатор напряжения от 9В до 7В в %, исходя что 7в = "0" * индикатор напряжения от 3.7В до 2.5В в %, исходя что 2,5В = "0" * индикатор напряжения от 1.5В до 0.7В в %, исходя что 0.7в = "0" Дабы было точное измерение кол-во диодов = 5 или 10. ОЧЕНЬ желательно чтобы можно было переключать индикатор на нужный тип. Замер производится на батарейке краткосрочный (без постоянной индикации) в режиме линейки по нажатию кнопки. (нажатие = замер) Выкладываю схемы что нарыл, но они не подходят
Последний раз редактировалось ajaxii; 05.05.2012 в 16:30.
Причина: заголовок поконкретнее
Рекомендую Вам обратить внимание на микросхему К1003ПП1 (UAA180).
ИХМО она удволетворяет предъявленым требованиям. Изменяя напряжение на Vmin и Vmax можно задавать начальное и конечное напряжение индикации. http://malmon.ru/radioskhemy/twelve-...r-on-a277.html http://nauchebe.net/2010/11/12-razry...aa180-ul1890n/
Последний раз редактировалось lllll; 05.05.2012 в 17:31.
я играл в Протеусе с MAXIM 3915. - это аналог но на 10 выходов
Если вы смотрели выложенные схемы, то возможно увидели предлагаемый вариант. Проблема в том что у 3915 задается РАЗМАХ напряжений, например от 0 до 10 ... А вот порог задать у меня совсем не получилось... мне нужно чтобы не от 0 считал а с заданного параметра. Попробую смоделировать данные микрухи и поиграть. Спасибо. |
Proteus - для подготовленого пользователя. Начинать надо с понимания работы элементов схемы, с паяльника. Proteus можно сравнить с конструктором ЛЕГА, не имея понятия о архитектуре не построить даже собачью конуру.
это хорошая обучалка
если использовать такую кучу элементов то плата будет размером с книгу моя задача - разработка на СМД -элементах, должно же быть какое-то компактное решение. Может кто-нибудь на микропроце решит (точность)? Или подскажет аналоги микрухи из моделей протеуса?
| Ответ |
| Метки |
| индикатор заряда батареи |
| Похожие темы |
