ЖК телевизор Teckton TL-32A1
16.05.2011 09:57 #1
Добрый день.
В ЖК телевизоре TECKTON TL-32A1 судя по всему вылетела подсветка. За этот ремонт сервисмены требуют три-четыре тысячи, что очень не бюджетно.
Ищу, очень ищу принципиальную схему данного ТВ, буду крайне признателен
19.05.2011 13:12 #2
фото давай
в россии это чудо может иметь много названий
19.05.2011 23:50 #3
С удовольствием. Фото какой его части? Так сказать, унутренней?
Дело в том, что одноклассник - выпускник ЛЭТИ и очень грамотный, но несколько занятой человек. Грит, принципиальную схему дашь - припаяю-починю. А иначе, грит, долго очень искать. Занятой, блин, человек. Ремонта-то на пару сотен рублей, а просят...
Так вот: что сфоткать?
1,233 63
62 32
21.05.2011 05:30 #4
Т.е. изображение есть в наличии и его, постаравшись, можно увидеть, только оно тёмное ? Или это только версия ?
Если это не версия, то ищите плату, на которой установлены 2-3 трансформатора(импульсных). Это плата инверторов для люминесцентных лампочек подсветки матрицы. До 20 % таких телевизоров ремонтируется заменой предохранителя перемычкой на этой плате. Ещё 20 % выходят из строя из-за "вспученных " конденсаторов блока питания. Пробитые ключи/микросхемы тоже можно найти мультиметром.
Ваш выпускник ЛЭТИ просто "лепит вам горбатый отмаз". Это можно посмотреть за 5 минут без всякой схемы. Если он не знает принципа работы жк ящика, то схема ему мало поможет. Как, например, мне мало поможет схема андронного коллайдера.
А сфотографировать платы. Или состав микросхем написать.
21.05.2011 05:49 #5
сфоткать надо внешний вид и схему.
28.05.2011 12:03 #6
Ну, вот фотографии.
Какие дальнейшие действия?
Да, может поможет ссылка на этот монитор с кучей буковок
P.S. Не ругайтесь сильно на профана.
Тип файла: jpg PICT5371.jpg (562.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PICT5372.jpg (453.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PICT5375.JPG (1.53 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PICT5377.JPG (1.57 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ArtBug; 28.05.2011 в 12:09.
30.05.2011 19:15 #7
вот мой инвертор на ибэе:
http://cgi.ebay.com.sg/INVFT320A-REV...-/170581519388
Т.к. все-таки хочется попробовать его починить, без покупки всей платы инвертора, то вот маркировка транса:
IT-133 068K
если знатоки с форума смогут его правильно идентифицировать, или вообще подскажут кто такой красотой торгует, буду благодарен
30.05.2011 20:53 #8
Пушукайте здесь. http://monitor.espec.ws/section31/ Схемы инвертеров близки. Можно разобраться по аналоги. Воспользуйтесь http://alldatasheet.com/ Приводятсся типовые схемы включения эл. элементов.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
23.10.2017 08:12 #9
У меня с этим телеком такая проблема, началось с того что он включался с 10 раза потом с 20го потом ставили спичку на кнопку вкл и снимали ее как включался... теперь вообще не врубается.
Кондеры на вид нормальные. В блоке питания посде диодной сборки есть 300В постоянки. Как запустить БП? надо подать нуль на PWR?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
23.10.2017 10:37 #10
Сообщение от НиколаМастер
хочу запусти БП в ручную что бы исключить его из неисправности.
БП почти исправен.
TECKTON TL-27A1
Телевизор включался с 3х-4х попыток,затем не включился. При анализе блока питания было обнаружено: потеря емкости конденсаторов на 30-40%, С920 4,7х400в емкость=00. При замене конденсаторов проблемы исчезли.
Картинки - на http://www.d43d.ru/forums/index.php?...823#entry30823
С уважением, А.Малышев
Последний раз редактировалось Сашун; 23.10.2017 в 10:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
