Сварочный инвертор непонятного производителя уходит в защиту при первом касании электродом
8 30
11.08.2017 17:10 #1
Здравствуйте. сосед попросил отремонтировать сварочный инвертор неизвестного производителя. на выходе 48вольт, при переключении тумблера 13вольт. аппарат уходит в защиту при первом касании электродом. написано на нем: ISIK KAYANAK. предполагаю неисправность в плате управления. схему найти не могу, и этого производителя тоже. на плате установлены транзисторы K30N60HS, выходных силовых диодов не нахожу, стоят такие же транзисторы. также на плате есть две микросхемы TC4420. на плате управления присутствуют микросхемы: SG3525AP,LM324(две), TL074C, 14584BG, PAD841(плохо читается, возможно неправильно прочитано), а также непонятный компонент 12D-15S15NC3KVACNL. мой опыт в ремонте инверторов невелик, осциллографа не имеется. прошу помочь со схемой и распознанием причины неисправности.
75 11
1 2
11.08.2017 17:21 #2
Фото и посмотри тут: http://valvol.ru/forum6.html и ещё: http://svarka-barnaul.3dn.ru
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
8 30
11.08.2017 17:24 #3
7 21
11.08.2017 17:33 #4
Часто выходят из строя силовые транзисторы 30N60, резисторы в цепи затвора и драйвер SG3525
8 30
11.08.2017 18:12 #5
как проверить микросхему SG3525AP? на силовой плате написано 8.066.-L-1, на плате управления написано 8.066.530-А. однако по этим параметрам схему в интернете не могу найти
1,433 148
546 265
11.08.2017 19:41 #6
Сообщение от psa37
схем зачастую нет и не будет ...
причина - контроль тока - не работает, как вариант, или первичное питание просаживается ...
3525 - проверяется элементарно ... Гугль подает ... но если нет опыта и приборов - лучше не лезть ...
8 30
11.08.2017 22:02 #7
ездил к товарищу просмотреть с осцилографом. осцилограммы на затворах в норме. однако на выходе сварочной части присутствует частота 50герц. в источнике дежурного питания большие скачки, конденсаторы при этом звонятся как нормальные. буду разбираться с дежуркой. может проблема в этом. какие напряжения должны приходить на плату управления? выход напоминает двухполярный источник питания. однако с одной стороны 15в. с другой 27в
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.08.2017 22:05 #8
Найдеш ослика, провеь все вокруг TL074.... А 3525 не трогаем!
ПП: плюсиков не гони, червонец гони!
1,433 148
546 265
12.08.2017 21:52 #9
Сообщение от psa37
тут и думать не нужно ЧТО смотреть ... но нужно иметь МОЗГИ понимать ОТКУДА идет 50 ... точнее - 100 Гц ...
8 30
13.08.2017 16:47 #10
Сообщение от KRABIK
в том то и дело что силовой блок питания в порядке(высоковольтные электролиты кстати тоже)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
