Обсуждение: Простой малопотребляющий детектор пересечения нуля
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
24.07.2017 12:18 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2017 C Castro-Miguens, M PГ©rez SuГЎrez, JB Castro-Miguens EDN Существует немало описаний схем детекторов пересечения нуля, используемых в сетях 50 и 60 Гц. Несмотря на многочисленность предлагаемых вариантов, многие из них не лишены серьезных недостатков.
Подробнее: Простой малопотребляющий детектор пересечения нуля
4 8
0 2
Отправить сообщение для Vakhtang с помощью Skype™
24.07.2017 12:18 #2
Не понятен сам смысл регистрации момента пересечения нуля.
Какое практическое применение можно найти данной схеме?
Ведь на глаз мы этого всё равно не заметим ,т.к. частота обновления информации гораздо больше 24-х Герц.
Может для чего то другого это надо?
А для чего? и так понятно, что переменное напряжение пересекает линю нуля неоднократно.
138 118
14 5
24.07.2017 12:24 #3
Vakhtang, при пересечении нуля происходят все коммутации высоковольтных цепей
837 297
47 1
24.07.2017 14:39 #4
Bobr_ абсолютно прав.
На схеме ошибочно указан номинал сопротивления R1=0,25 Ом, нужно указать Мегаом, 0,25 Мом.
4 8
0 2
24.07.2017 21:31 #5
Сообщение от Bobr_
спасибо, об этом не подумал.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
24.07.2017 21:45 #6
может для поделок - сампансклепав это и прокатит, он для серьезных устройств врядли... емкость с оптроном создают нелинейную RC цепь сдвигающую фазу сигнала
на хреновых осках это вполне можно увидеть.
Сообщение от Bobr_
управляемые выпрямители и регуляторы мощности тоже?
138 118
14 5
25.07.2017 01:16 #7
Сообщение от DmitriyVDN
вот не знаю, если честно Я имел ввиду разъединители на силовых цепях, включение-отключение защит, подключение высоковольтных линий, мощного оборудования, фидеров и далее прочее...
Модератор
71 69
0 2
25.07.2017 11:53 #8
Сообщение от САТИР
Исправлена опечатка. Мощность резистора R1 = 0.25 Вт, а номиналы сопротивления указаны в Таблице 1
36 62
2 1
31.12.2017 23:22 #9
Красиво, на оптроне одновременно развязка и выделение нуля.
Единственное, четвертушка резистор имхо на сетевое напряжение как бы не предназначен. Надобно полуватник. По причине ограничения максимального допустимого приложенного напряжения по нормативной документации.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
