асинхронный двигатель
05.03.2018 15:07 #1
добрый день.
подарил товарищ асинхронник 4АА56В4У3 (на 180 Вт). возник вопрос:
шильдик есть - на нем написано треугольник/звезда - 220В/380В
вроде все понятно.
но выведено из двигателя всего 3 провода.
ВОПРОС: возможно ли такое ? или в него уже кто-то лазил ?
05.03.2018 17:14 #2
Клемную коробку открывали? Обычно в ней 6 клемм и перемычки.
837 297
47 1
05.03.2018 17:22 #3
Возможно. Если нет клеммной колодки, то в него однозначно лазали.
Фото распаячной коробки многое бы прояснило.
193 79
69 13
05.03.2018 22:16 #4
Сообщение от shurik_s
добрый день.
вроде все понятно.
На тебе ... боже ... шо мине не гоже ...
Открой крышки ... глянь как подкинут ... или просто ... спроси у друга ...
06.03.2018 09:53 #5
в клемную колодку выведено из двигателя 3 провода.
значит в двигатель лазили ?
942 4
06.03.2018 10:52 #6
Не обязательно. Есть исполнения мелких маломощных двигателей с коммутацией обмоток под передней крышкой. Просто отвертываешь 3 шпильки или 6 болтиков (М4 или М5), обстукиваешь легонько и снимаешь крышки и смотришь на обмотки.
Если находишь одно место, куда сходятся 3 провода от обмоток - звезда, а, если найдешь 3 соединения двух проводов (менее вероятно) - то треугольник.
Кожух вентилятора "отколупывается" отверткой, ею же аккуратно, за серединку поддевается и снимается рукой хрупкая пластиковая крыльчатка вентилятора.
С уважением, А.Малышев
837 297
47 1
06.03.2018 10:58 #7
Так-как трёхфазная сеть 220 В давно не используется, моторчик однозначно на 380 В. Соединение обмоток "звезда". Не стоит даже вскрывать его.
С уважением...
264 202
4 1
14.03.2018 22:30 #8
Сообщение от САТИР
Точно, вскрывать не стОит, а убедиться, что он на 380 В. Возьмите конденсатор 15-20 мкФ, и, если не запустится от 220 В- значит надо 380 В. Может не запуститься по причине неисправности, но это другая история....
Если двигатель исправен- возьмите трансформатор 220/380- 250 ВА и всё у вас получится.
862 380
24 1
15.03.2018 22:09 #9
обязательно лазили. возможно перематывали, и вывели только три конца. на 380 вольт... схема с изолированной нейтралью, через конденсатор будет работать на 220 вольт однофазное включение
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.03.2018 23:35 #10
Сообщение от САТИР
Так-как трёхфазная сеть 220 В давно не используется....
Аж давно не изпользуется?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
