Источник в/в напряжения в осциллографе "пробивается". Чем залить?
10.06.2018 00:57 #1
Здравствуйте. Получил осциллограф с9-7 в пользование, при проверке обнаружил характерные для разряда высокого напряжения щелчки и потрескивание. Разобрал, открыл блок высокого напряжения и обнаружил, что его уже колхозили до меня упаковкой от молока - как видно, Это не помогло. Подскажите, Чем можно его залить, чтобы об этой проблеме забыть?
Аватар для vadtom
10.06.2018 07:56 #2
Эпоксидкой?
10.06.2018 09:10 #3
естественно, без проблем делал эпоксидкой
10.06.2018 09:32 #4
Сообщение от KRABIK
Дела в том, что он еще залит какой-то ерундой, На цвет желтой, по консистенции как жесткое желе. Ее нужно снять?
10.06.2018 09:55 #5
Вообще, как я понял, проблема в том, что там 2 платы друг напротив друга - и на одной из них провода перепаивались, желе этого нет. С этих контактов шьет на резисторы сквозь желе напротив.
10.06.2018 10:36 #6
снять не только можно, но и нужно - это изолятор и он уже пробит. изолировать можно, лаками, клеями (эпоксидными в том числе), но их есть большое количество, любые не подойдут, даже от № партии характеристики могут различаться (по высоковольтному пробою)...
ЗЫ. при пайке не должно быть острых выступов. ВВ точки пайки должны быть округлыми и покатыми....
10.06.2018 10:55 #7
Тут на плате для пайки проводов - "столбики", т. е. полная противоположность правильной пайке для в/в схем. Уже, в принципе, решил проблему.. Нашел у себя силиконовый герметик (нейтральный) залил им проблемные места, посмотрел в темноте где шьет.. И похоже, Все отлично Просто тут этим старым "силиконом все основательно залито, боюсь повредить детали, когда буду разъединять платы.
11.06.2018 10:07 #8
Если не поможет, Залить эпоксидной смолой, добавить туда конденсаторного масла.
11.06.2018 10:43 #9
Заливать наглухо эпоксидками всякими себе дороже может выйти.
Может диодик какой поменять понадобиться а там эпоксидка и что тогда?
Значит надо чего желеобразное все таки применять.
И зачем эти наборы слов про какие то там клеи и герметики?
А еще это пугало с партиями неизвестно чего.
Если глянуть на ТВС110ЛА с его 16кв с одной обмотки,
то наилучший изолятор это полиэтилен, а термоклей его производная.
И если бы вместо упаковки от молока применили кусочек полиэтиленовой крышки от трехлитровой банки, то проблема бы больше не возникла.
Детали которые возможно повредить в современности
ничего не стоят. Да еще по габаритам меньше.
Эта желтая ерунда обычное дело в Советских осциллографах.
11.06.2018 11:42 #10
Термоклей при нагреве может обтекать. Его снаружи нужно фиксировать: можно облить лаком или клеем, который создаст общую корку.
А для высоковольтного изолирования ТДКС в телевизоре применял парафин: обливалась трещина парафином, а поверх него делал покрытие из клея. Вопросов не возникало ни по пробою ни по термообтеканию.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
