Зажигание 24 Вольт
30.06.2018 14:18 #1
доброго всем дня! народ подскажите решение проблемы: включаю зажигание (24v) необходимо что бы зажглась лампочка ABC на приборной панели и погасла через две- три секунды. вопрос, какое реле поставить или что другое я не очень разбираюсь но смонтировать спаять и тд смогу без проблем. Скажу прям обхожу дорогостоящий ремонт а ГАЙцы уже одолели просто!!!!! всем спасибо
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.06.2018 18:03 #2
как-то так:
Тип файла: png uuuu.png (9.9 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
01.07.2018 09:51 #3
Мой вариант.
Тип файла: gif ABS .GIF (10.1 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
01.07.2018 13:19 #4
Сообщение от Edmondas
Реле срабатывает после включения питания, отпускает через пять секунд
после включения питания выгорает сразу, отключается расплавлением предохранителя в цепях питания
84 12
1 1
01.07.2018 13:57 #5
Надо перевернуть диод, стоящий параллельно резистору М15...
625 131
35 9
01.07.2018 17:20 #6
и перед сборкой обработать напильником. открою Вам маленький секрет: все схемы рассчитываются с конца.
я не любитель таймеров на транзисторах из за их временных разлетов, а еще больше не люблю схем без обозначения нумерации которыми часто страдает школота ну да ладно.
1. у ТС напряжение питания 24в , схема имеет сильную зависимость от напряжения
задержка будет как минимум в два раза меньше
2. диод Д2 не нужен по причине среза напряжение питания реле на 0,75в
3. коэф.усиления транзистора зависит от тока и в режиме насыщения не превышает 10-20 , ток автомобильного реле 150-200мА , R3 может обеспечить максимум 60мА , итог реле может не сработать + на VT2 будет выделятся до 0,6Вт мощности легко отправляющие его на тот свет. R3 должен быть <3кОм
4. эффективное использование RC цепи достигается при 0,7Uc, вас оно ниже 0,1 , отсюда необоснованно завышенные номиналы R1 & C1 (и да емкости 147микрофарад не бывает )
5. сопротивление время задающих цепей работающих в тяжелых климатических условиях не рекомендуется выше превышать более 100кОм из за влияния токов утечки.
итак напильник:
1 D2 нах, эмиттеры на массу
2 R3 = 2.7кОм
3 между RC и базой VT1 ставим стабилитрон на 14-16В
4 R1 уменьшаем в два раза, С1 в три раза
и имеем схему с задержкой 3сек +/-1сек при питании 24+/-4в
ЗЫ схема из пост2 к изменению питания относится монопенисуально
1,233 63
62 32
01.07.2018 17:35 #7
Если поставить 7812 и NE555 - немного минимизируется количество деталей. Транзисторные схемы
Поддерживаю. Я любитель таймеров на таймерах 555 !
625 131
35 9
01.07.2018 17:58 #8
а смысл для приложения на 24в? 555й также задействует только один компаратор , те та же схема из пост2
+7812 + обвяз к ней без которых она ловит самовозбуд,
+ обвяз транзисторннго ключа
1,233 63
62 32
02.07.2018 06:54 #9
В принципе - да. Только 7812 потребует 2 кондёра от возбуда + кондёр на 5 ногу таймера . Один хрен.
05.08.2018 22:40 #10
Можно запитать лампу от лампы давления масла. Погаснут обе после запуска двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
