Обсуждение: Симфазное управление
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
14.05.2015 14:47 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2015 Акулов Е. И., г.
Подробнее: Симфазное управление
14.05.2015 14:47 #2
"сложно о простом" или "что делают математики когда делать нечего"
Все это возможно и интересно, но непонятно зачем.
Инерция нагревательных элементов столь велика что самым логичным является пакетный способ регулирования, а для этого не требуется столь громоздких теоретических обоснований... да и схема проще некуда.
15.05.2015 12:36 #3
Как и положено, статья в стиле обучающей программы и не более того. Все о чем нужно было сказать - покрыто мраком:1. Разница в КПД тиристора и транзистора (IGBT)2. Синусоида есть, а факта потребления "0" при переходе через 0 увы 3. Опущен вопрос изменения частоты на транзисторе и недостаток тиристора при переходе через 0. и т.д.
Аватар для falkonist
15.05.2015 17:22 #4
Вообще-то, и подобный метод и конкретную схему его реализации еще в 2008 году предложил на "Казусе" пользователь tauP10: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8535
Так что плагиат-с, однако...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
16.05.2015 08:41 #5
falkonist. Жестоко таким образом "обламывать" написанное. Хотелось бы поправить на счет года, лет так на 100.
16.05.2015 09:11 #6
Поправьте. Известную мне ссылку я привел. Приведите известную Вам. Но именно конкретную ссылку, а не "потрындеть".
17.05.2015 00:05 #7
Сообщение от falkonist
Искать нет желания, этим может заниматься патентное общество. А что касается начал - наверно с патентов мужика с дыбом поднятыми волосами, а затем его ученика - работу системы зажигания думаю не забыли.
Так что, закончим 100_ю тему о "геморое" и перейдем на 100%+?
01.06.2015 19:21 #8
А по-моему статья довольно интересна. Не встречал до сих пор внятного объяснения о природе появления реактивной мощности при тиристорном регулировании мощности на активном сопротивлении. А здесь всё чётко и понятно. Что касается простоты пакетного способа регулирования, то это ещё надо показать. Может быть рискнёшь? Или попросишь автора обсуждаемой статьи дать немного теории пакетного регулирования, его достоинства и недостатки?
08.01.2018 14:19 #9
Листая нет вспомнилась эта дискёшен и ... всё-таки делали люди экономичное управление симистором ... способ отдать поболее отдать энергии в нагрузку при помощи симистора ...
Заодно есть доработка для точного поддержания темперпатуры в инкубаторе ...
http://www.diagram.com.ua/list/const...ructor74.shtml
Реализован многоимпульсный принцип управления для активно-индуктивной нагрузки ...
Последний раз редактировалось ozels; 08.01.2018 в 14:24.
08.01.2018 14:45 #10
Сообщение от ozels
На 0,01% больше? Экономия, однако...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
