Прерыватель питания модема
Страница 1 из 4
09.07.2008 19:17 #1
Нужен прерыватель на 12 чтобы сработал со звонка на мобильник 2В.
Подскажите пожалуйста как можно реализовать прерыватель 12В модема,
чтобы срабатывал от мобильного сигнала 2В(постоянные гудки 3сек) ,
а после 30 сек возвращялась подача 12В назад.
А то приходится бегать на чердак и постоянно его перезагружать
Аватар для RVRSS
09.07.2008 21:40 #2
Товарищ командир, а прерыватель на контактах или на полупроводниках?
Проще (и яснее) всего видимо будет поставить реле, работающее на отключение, если конечно сможете такое достать.
(плюс еще конечно несколько транзисторов и других деталей)
Я полагаю, что для питания модема подойдет даже самое слабое из тех реле, что есть в магазинах, видимо на 1-2 А.
Если с доставанием реле есть сложности, можно попробовать сделать и полностью транзисторную схему.
Да, и еще - а какую функцию безопасности в данном случае будет выполнять этот прерыватель?
Аватар для mao-sin
09.07.2008 22:46 #3
Попробую объяснить "на пальцах", без схемы. От мобильника, я так понял, сигнал снимается от "пищалки" звонка. Берём транзистор КТ972, эмиттер на "минус" 12 вольт, коллектор через реле на "плюс". Параллельно реле диод, катодом на "плюс" питания. Между базой и эмиттером ставим любой диод (КД522 например) катодом к базе. От эмиттера транзистора - провод к звонку телефона. Второй провод от звонка через конденсатор 0,1 мкФ на базу. Всё. Звонок приходит, транзистор открывается, реле срабатывает, размыкает питание модема. Понятно, что реле должно быть с нормально замкнутыми контактами, т.е. работать на размыкание. Поставьте мелодию вызова подлиннее, чтобы конденсаторы в блоке питания модема успели разрядиться и произошёл нормальный Reset.
Аватар для RVRSS
10.07.2008 13:11 #4
Все дело в надежности выдержки необходимого времени отключения!
Сообщение от mao-sin
Вот-вот, это как раз главный вопрос - выдержка необходимого времени отключения!
Я как раз и не стал сразу объяснять устройство простого ключа на транзисторе, т.к. подумал, что просто положиться на увеличенную длительность звонка может быть ненадежно, и что поэтому видимо придется ставить два транзистора - первый как описано выше (он в таком случае может и не быть составным, как указанный КТ972), но с параллельной накопительной RC цепью в нагрузке вместо реле с диодом, а второй - в качестве буферного усилителя (включать видимо лучше эмиттерным повторителем ) между выходом первого и реле.
Тогда можно было бы надежно задавать (емкостью конденсатора) задержку срабатывания реле при поступлении сигнала звонка.
10.07.2008 19:36 #5
У меня есть реле на 12В от машины пяти контактное оно подойдет?
И если можно было бы схемку , а то на пальцах непонятно,
заранее премного благодарен.
P.S Был на другом форуме посоветовали только 555 таймер и все а как его завязать незнаю спасибо хоть здесь побольше информации получил!
Аватар для RVRSS
10.07.2008 20:41 #6
Я так и подозревал, что из возможных реле на 12 В скорее всего под рукой первым окажется именно автомобильное
Автомобильное реле в принципе тоже подходит, если в нем имеется пара контактов "на отключение" (что справедливо не для всех пятиконтактных автомобильных реле ), но всеже его применение в данном случае врядли рационально - оно просто слишком мощное (более, чем в 20 раз от необходимого ), в основном по потребляемому обмоткой току, что потребует в остальных отношениях совсем ненужного умощнения схемы управления.
Свой вариант схемы позже нарисую.
Более правильные варианты реле, из имеющихся в ближайшей ко мне конторе:
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lan...pmode=&frame=3
(малогабаритное)
(обычные)
Аватар для sirak
12.07.2008 00:50 #7
rlocman-е была статья под названием
Необычное управление замком с мобильного телефона
по моему подходит к вашей задаче
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось Admin; 12.07.2008 в 12:19.
12.07.2008 19:49 #8
Что то слишком сложно это для универсального устройства,
Мне нада что бы попроще было зачем так заумно!
и тем более у меня примерно такое в машине стоит заказывал специально,
дороговато только,а так ничего просто нехочется еще раз столько же платить за ненужные опции!
Аватар для RVRSS
12.07.2008 21:45 #9
Схема!
Вот моя схема.
Первый транзистор любой маломощный, второй должен быть расчитан на 2-3-кратный ток через обмотку реле при напряжении питания 12 В.
(обращаем внимание - транзисторы разной проводимости!)
Диод на обмотке реле именно в этой схеме в принципе уже не нужен, но традиционно он там как правило стоит, поэтому и здесь тоже оставлен.
Тип файла: bmp ModemSwitch.bmp (30.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png ModemSwitch.png (1.1 Кб, 3 просмотров)
Аватар для mao-sin
12.07.2008 21:50 #10
Согласен, только добавьте разделительный конденсатор на входе (кто знает, в какой полярности будет сигнал звонка?).
Страница 1 из 4
модем
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
