На youtube я нашел хорошее видео как сделать. Зарядное устройство из компьютерного блока питания на ка7500 с регулятором силы тока.Только одна проблема,автор не до конца сказал как и куда и через какие дополнительным,сопротивлениям нужно подключит 16 ножку микросхемы.В итоге у меня получилась такая картина что с регулятором тока, которое описывается в данном видео блок питания совсем не запускаеться.Вопрос может кто подскажет полную схему данного. Зарядное устройство.Или хотя бы как правильно подключить,регулятор силы тока.
Последний раз редактировалось ломес; 05.03.2018 в 21:22.
См. напр. http://www.mastervintik.ru/zaryadnoe...loka-pitaniya/ или просто в GOOGLE - Зарядное из компьютерного БП. Схем доработки многие десятки...
С уважением, А.Малышев |
Если подубрать со схемы лишнее ... и посмотреть даташит микры ... должно дойти ... меж 5 вольтами стаба микры ... 14 нога и минусом включен переменный резюк ... выставляющий порог на 15 входе сравнения ... 16 измеряет падение на шунте ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520276628 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520276707 |
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520276628 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520276707 вопрос? 1. 16 контакт только на общею массу подключить надо и все больше не куда не на что кидать не надо. 2. от платы 16 отпаивать нужно ведь. без регулятора силы тока блок у меня запускается с регулятором нет,почему не как не пойму |
Здесь https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520276707 нарисовано правильно. Только надо сначала освободить 16 ногу.
также и собрано разве только на вашей схеме 13,14 контакты замкнуты,а у меня нет, 13,14 разъединен.
| Ответ |
Страница 1 из 8
