Ремонт китайских часов
Страница 1 из 7
20.11.2015 18:27 #1
Приветствую.
Прошу помощи и совета по ремонту.
Есть замечательные китайские настенные часы с будильником, датчиком температуры воздуха, датчиком освещенности помещения, управлением с пульта и другими плюшками. Новые такие стоят около 5000-6000т.р. да и нравятся они мне очень, поэтому есть большое желание их отремонтировать, но знаний и опыта в этой сфере недостаточно.
Проблема в следующем:
Спустя некоторое время перестал светиться один их символов - одна из двух точек между часами и минутами. Какое то время она то светила, то нет. Просто вынимал-вставлял в розетку - и на 1 из 10 попыток точка начинала работать. Спустя некоторое время - смотришь - уже не светит. Последние пол года не подает никаких признаков жизни.
Я думал что это программная а не аппаратная проблема, хотя и могу ошибаться. То, что диоды какое-то время иногда подавали признаки жизни навело меня на такую мысль. Разобрал, надеялся обнаружить какую-то кнопку сброса "reset" на плате, но ее тут нет. Вынимал батарейку, но это никакого эффекта не дало.
Зато разобрав часы обнаружил некий разъем на четыре контакта обозначенный на схеме как "G T R V" - подозреваю что это интерфейс как раз для программирования и.т.п. может его как-то можно приконнектить к USB, но что это может дать - тоже ума не приложу.
Буду благодарен за любые советы по ремонту этого "битого символа"
Фотографии вложены в сообщение
Спасибо за помощь.
Тип файла: jpg 2015-11-20 17.22.12a.jpg (700.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-11-20 17.20.32a.jpg (727.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-11-20 16.57.44.jpg (871.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-11-20 17.19.24.jpg (675.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий_К; 20.11.2015 в 19:05.
Аватар для alexradio1103
20.11.2015 18:43 #2
Судя по первому фото - верхняя точка светится в два раза ярче остальных.А отсюда вытекает - нижняя точка коротнула,ибо они ИМХО включены последовательно.Искать надо где короткое : сам диод или его что-то перемкнуло.
P.S. 99,9% - это не программный сбой.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
20.11.2015 18:53 #3
Сообщение от alexradio1103
Спасибо за комментарий.
На самом деле думаю что точка светиться не ярче остального, тут дело в другом. Все символы цифр я просто заклеил зеленой изолентой. Изначально все символы белые и яркие как оставшаяся в работе точка.
Изолента поклеена просто чтобы ночью яркий свет не мешал спать.
Насчте последовательного соединения - я не знаток, но мне кажется что это не так. На обе точки идут разные дорожки от расположенного в центре платы штуки с надписью "STC". Куча ножек у этого "STC" и на каждую точку идут свои ножки.
Я кстати и думал уже не перемкнуть ли мне параллельно работающую точку с неработающей? вот только я не понимаю рисков такой процедуры, можно ли это сделать не угробив часы, как подгадать с полярностью?
20.11.2015 19:06 #4
Мультиметр есть?
1) Включить на прозвонку диодов.Прозвонить ВСЕ диоды,даже которые светятся - запомнить какое сопротивление и яркость покажет в среднем.
2) Если "точки" раздельные,то либо обрыв либо короткое диода.
3) Параллельно НЕЛЬЗЯ - можно спалить драйвер светодиодов,в лучшем случае яркость упадёт в два раза! И - конец STC12!
20.11.2015 19:11 #5
STC12 - это главная микросхема она всё считает,всё измеряет и зажигает диоды.
Вторая - на фото 2 слева - прочитайте,что на ней написано,я не вижу.Может скажу что это...
20.11.2015 19:20 #6
Мультиметр есть?
Мультиметр есть.
Стал прозванивать и произошло чудо - точка начала светиться!!!! УРА!
только надолго ли - не знаю.
Еще раз убедился, что в работе электроники я толком ничего не понимаю... С чего вдруг все заработало? У вас есть теория по поводу такого чудесного исцеления?
Записывать результаты замеров сопротивления пока не стал..
Спасибо за дельный совет. Возможно ваш совет начать с прозвонки это и есть полноценное решение проблемы.
Последний раз редактировалось Дмитрий_К; 20.11.2015 в 19:29.
20.11.2015 19:22 #7
На второй микросхеме написано:
DS3231SN
0714A3
387AC
20.11.2015 19:27 #8
Вот ведь вредная железяка.. пока собирал часы обратно - опять символ погас!!!
Снова прозвонил его - снова загорелся..
Значит похоже придется идти по изначально предложенному Вами пути - замерять сопротивления и надеяться на вашу дальнейшую помощь..
Аватар для gauptmann
20.11.2015 19:28 #9
Не стоит ничего ни к чему "коннектить", не зная, что это и зачем. Если индикатор соединён с платой шлейфом, то надо его пошевелить в первую очередь. И сообщить о результате или об отсутствии шлейфа.
20.11.2015 19:28 #10
Обратите внимание на ножки диодов : один конец - место пайки квадратное,другой - круглое.Это не зря - обозначает полярность включения : где Анод,а где - Катод.И перепаивать надо,соблюдая полярность!Это не лампочки! Шестнадцать переходных букс : семь + две + семь.Семь - это сегменты, две(квадратные) - это общий двух цифр,ещё семь - ещё сегменты.Так вот,квадратные ножки "точек" могут быть связаны с остальными...
Всё прозванивается тестером.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
