Не хочу лезть в трансформатор - но надо с обратнохода (конкретно - с зарядки мобилки) получить два напряжения - пять и двенадцать вольт. - как можно этого достичь без перемотки? Преобразователь, при снятии любых ограничений, по сути - блокинг, не выдаёт больше девяти вольт. Повысить напряжение, думаю, вводом дросселя с дополнительным диодом на прямую фазу - получится обратноход на одну часть и прямоход - на другую часть суммы напряжений. - что скажете? Как вообще можно поступить?
нарушается сам принцип работы "одратноходовика" Реально домотать обмотку и соединить последовательно с существующей. Далее- диод и конденсатор... но пройдёт ли по мощности? Вы ничего не сообщаете о требуемых токах. |
Нереально - вы не видели тех зарядок - у них трансформатор намотан "западлицо". Да и я, как-то, пытался "домотать" - оказалось что там дополнительные витки как-то переходят из области подпитки в разряжонную область, и увеличения напряжения не наблюдалось.
Так а чё сообщать... - вопрос общий. Конкретно - пять вольт для микроконтроллера и жидеокристаллического цифрового табло, и двенадцать - для драйвера мосфета, - там большого увеличения потребления не ожидается - несколько ватт преобразователя от зарядки покроют все расходы. |
А если удасться раскачать преобразователь до нужных двенадцати вольт, и без перемотки, то может быть можно получить с них пять вольт без потери на балласте? Естественно - ничто не мешает поставить линейный стабилизатор - но на нём потеряется шестьдесят процэнтов мощности. Если, например, от обмотки поставить последовательно конденсатор, потом выпрямитель на двух диодах: один с земли на конденсатор, и далее - второй последовательно, как обычно - подбором конденсатора можно выбрать нужное напряжение без потерь. - как думаете? Что ещё можно/лучше приспособить в этом случае для избежания потерь на балласте?
В обратноходе напряжение регулируется максимальным током транзистора и насыщением сердечника. Но при этом возрастает напряжение на первичке, которое ограничивается снаббером. Использование прямого хода в обратноходе проблематично в том смысле, что напряжение при прямом ходе не регулируется и однозначно определяется напряжением питания и коэффициентом трансформации. Другая проблема - это напряжение имеет противоположную полярность обратнохода.
Вставлю и свои 5 копеек. Если позволяет место в корпусе девайса почему нельзя взять транс с более большим окном и намотать обмотку на 12 в с отводом на 5 в?
Стабилизацию использовать с 5ти вольтовой обмотки. Можно подобрать сердечник с таким же сечением керна но другого типоразмера. Но было сказано что в транс лезть не хочется. Если обмотка намотана "до нельзя" то других вариантов нет. |
У биполярных транзисторов есть такой параметр, как обратное напряжение эмиттер-база, на который мало кто обращает внимание. Так вот, импульсы на обмотке обратной связи не должны превышать это значение (обычно 6 В), иначе наступает зенеровский пробой база-эмиттерного перехода. По этой причине попытка поднять выходное напряжение путем замены стабилитрона в "горячей" части (широко распространенная схемотехника дешевых китайских зарядок) мало что дает. Только домотка вторичной обмотки.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
