Как понизить напряжение сети без трансформатора
Страница 1 из 4
27.01.2020 22:55 #1
Народ, подскажите, возможно-ли понизить напряжение сети 240 В до 220 или ниже ? Нагрузка небольшая : с/д матрицы (COB) на 20 и 30 Вт. Соответственно, ток 0,1 и 0,14 А. Трансы перематывать не хочется (это уже резервный вариант). Допускаю, что можно домотать еще для плюс 20 вольт и включить в обратном порядке, но, может быть , есть проще вариант.
27.01.2020 23:34 #2
Да, можно так сделать, но вообще-то напряжение в сети может отклоняться от 220В на +/-10%. Т.е., 198 ... 242В - это норма, и на такое напряжение должны быть рассчитаны все потребители, и эта матрица не исключение ...
Аватар для vadtom
28.01.2020 04:27 #3
Конденсатор последовательно.
28.01.2020 10:20 #4
vadtom,
Сообщение от vadtom
28.01.2020 10:51 #5
Вообще kovigor прав. 240 вольт допустимое напряжение для матрицы.
Но если уж так припекло делай как советует vadtom, запитай матрицу через конденсатор (в разрыв одного провода, те последовательно), конденсатор будет емкостным балластом.
Для тока 0,1 А емкость 16 Мкф, для тока 0,14 А - 22 Мкф. После емкостей напряжение просядет до 220 вольт.
Конденсаторы на напряжение не менее 400 вольт.
Заслуженный Трoлль
28.01.2020 14:06 #6
Пихать-дремать !
Да для таких токов нагрузки - стабилитрон , полевик .
Ну не помню сейчас как схема называется .
28.01.2020 14:08 #7
Сообщение от RBNJ
Ага, на переменном токе. Шутите ?
Заслуженный Трoлль
28.01.2020 14:51 #8
Да чушь какая-то !
Током тсабилизируется свечение матриц , накрутил больше- сильнее и т.д.
Напряжение на матрице в зависимости от тока - но номинальное 33 вольта примерно .
Если он хочет его ограничить сверху чтоб не сгорали цепи светиков матрицы . То ограничитель на полевике в помощ 33 вольта выставил и радуйся .Если получится .
Зачем и как в импульсном драйвере заточенном по стаб тока ограничивать сетевое - вы нормальные вообще ?
Светодиод - токовый элемент . Нае..лся один в посл. цепочке и напряжение её упало - а регулятор напряжения добавит его и ток на целые увеличивается и приходит звезда остальным - да ?
Токовый драйвер держит ток независимо от сети - отстряньте от него .
Последний раз редактировалось RBNJ; 28.01.2020 в 14:58.
28.01.2020 15:38 #9
Вариант с кондерами отметаю. Это не лучше трансформатора.Даже по объему. Нужно вот для чего :https://aliexpress.ru/item/328504876...62153dc66339b4
Заслуженный Трoлль
28.01.2020 15:49 #10
Сообщение от RBNJ
Вот нашёл скрин -когдато тут вроде сделал .
На сто милиампер можно любое напряжение подобрать .
Эту схему вроде ещё кто-то модернезировал потом .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1580215639
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
