операций никаких не выполняет была протечка попала пена на модуль... при осмотре дефектов не обнаружил УБЛ проверял также звонил проводку... Ваши соображения Господа...
Последний раз редактировалось сервисный инженер; 27.07.2016 в 10:31.
замерил ток на конекторе который подкл к убл там 200 воль гдето просадка идет ещё раскрутил убл подключил к нему конектор далее типа закрываю крышку ничего не происходит .....сам аккуратно отверткой нажимаю пружинку и светодиод перестает моргать горит постоянно что говорит о закр люка.. а программы не выбираются ничего не происходит... плата нигде не греется сейчас копаюсь по схеме пытаюсь проверить цепи ...
почему напряжение 200 вольт а не 220??? где просадка идет?? |
а точнее ??? думаю может вышел из строя симистр который управляет убл только что напрямую подкл убл замок к 220 волт всё замечательно срабатывает.. сейчас выложу схему где звонить цепи подскажите...
огромное спасибо за внимание оно нынче так дорого... может ли упасть напряжение до 200 вольт из за симистора управляющим убл?? рисунок 1
Последний раз редактировалось сервисный инженер; 27.07.2016 в 18:08.
