Ремонт стиральной машины Ariston AVTL 83 (eu). При включении моргает индикатор, что крышка люка открыта
Страница 1 из 4
Аватар для сервисный инженер
2 20
0 10
27.07.2016 10:26 #1
операций никаких не выполняет была протечка попала пена на модуль... при осмотре дефектов не обнаружил УБЛ проверял также звонил проводку... Ваши соображения Господа...
Последний раз редактировалось сервисный инженер; 27.07.2016 в 10:31.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
27.07.2016 10:44 #2
В смысле УБЛ "пощелкал" - состояние меняется?
2 20
0 10
27.07.2016 16:05 #3
замерил ток на конекторе который подкл к убл там 200 воль гдето просадка идет ещё раскрутил убл подключил к нему конектор далее типа закрываю крышку ничего не происходит .....сам аккуратно отверткой нажимаю пружинку и светодиод перестает моргать горит постоянно что говорит о закр люка.. а программы не выбираются ничего не происходит... плата нигде не греется сейчас копаюсь по схеме пытаюсь проверить цепи ...
73 1
27.07.2016 16:28 #4
а они и не должны выбираться после того,как сработает УБЛ(включение УБЛ говорит о том,что стартовала выбранная программа)
2 20
0 10
27.07.2016 17:12 #5
Сообщение от anisvalerij
Позвольте но ведь я ничего не выбирал тоесть пуск я не нажимал...
почему напряжение 200 вольт а не 220??? где просадка идет??
73 1
27.07.2016 17:27 #6
значит проверяй управление УБЛ
Последний раз редактировалось anisvalerij; 27.07.2016 в 17:34.
2 20
0 10
27.07.2016 17:31 #7
а точнее ??? думаю может вышел из строя симистр который управляет убл только что напрямую подкл убл замок к 220 волт всё замечательно срабатывает.. сейчас выложу схему где звонить цепи подскажите...
2 20
0 10
27.07.2016 17:36 #8
огромное спасибо за внимание оно нынче так дорого... может ли упасть напряжение до 200 вольт из за симистора управляющим убл?? рисунок 1
Тип файла: png симистр убл и помпа.png (83.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png цепь контроля симистор убл.png (174.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сервисный инженер; 27.07.2016 в 18:08.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.07.2016 04:50 #9
Разрешаем прозвонить два резистора, симистор и варистор
Аватар для bevelsi
97 215
04.08.2016 08:06 #10
замок будет работать при 200 вольтах. потея будет после симистра.это нормально.а модуль под ключ
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
