Ремонт стиральной машины Indesit. Не работает слив. Решено
137 11
5 2
22.09.2022 20:58 #1
Перестал работать слив.
Разобрал всё почистил- фильтры, плату.
Набросил провода от сети напрямую- слив работает, помпа вращается.
При пуске в рабочем режиме спустя некоторое время пишет ошибку слива.
Плату почистил. Просмотрел весь монтаж. Разобраться в схеме не удалось .Ничего.
Вызвал мастера.
И тут САМОЕ ГЛАВНОЕ. Если помпа имеет сопротивление НИЖЕ 180 ом, то помпа имеет межвитковое замыкание. Заменили помпу и всё заработало , звезда в шоке.
Ни в одном из форумах это не обсуждалось.
А я на плату грешил. Заменить помпу даже не пришло в голову.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
24.09.2022 22:47 #2
Стиралка-BEKO:ремонтится на у ровне Паяльника и Канифоли.
Будет Акватный ответ-соответственно
ЧТО-ГДЕ И КАК Ремонтировать.
Servis manual- в студию.
(krab) Ругатся будет. (Servise) так просто не получищь.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
