Стиральная машинка LG WD-10192N не работает выбор режима стирки, но при этом она запускается и стирает только в первом режиме "ХЛОПОК" (который по умолчанию) и главное кнопка точно работает и индикация работает, контакты от кнопки идут в центральный проц. Где искать дальше проблему? В архиве все полезное.
Вы нажимаете кнопку переключения режима, вместе с этим меняется положение указателя (световая индикация режима). Я правильно понимаю?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Режим диагностики в этой модели есть не знаю, и как его включить?
Последний раз редактировалось Alexander_1979; 29.11.2017 в 21:01.
Нет не меняется индикация в этом то и проблема, просто горят все лампочки (вроде как "проц" готов для выбора режима) но не работает выбор! Если нажимаешь сразу ПУСК, то машинка начинает стирать в первом режиме "ХЛОПОК" загорается время 2 часа 30 мин и идет нормальный режим стирки набирается вода и Т.Д.
Режим диагностики в этой модели есть не знаю, и как его включить? |
Очень похоже на то, что линия порта микроконтроллера вышла из строя. Проверьте, если кнопка замыкает линию на землю, то на линии МК должно присутствовать напряжение логической единицы (обычно около 5 В). Как проверите отпишитесь.
на кнопке 0,7В при замыкании 0,3 В.
| Ответ |
