Ремонт стиральной машины LG WD-10192N. Не работает выбор режима
2 0
29.11.2017 17:40 #1
Стиральная машинка LG WD-10192N не работает выбор режима стирки, но при этом она запускается и стирает только в первом режиме "ХЛОПОК" (который по умолчанию) и главное кнопка точно работает и индикация работает, контакты от кнопки идут в центральный проц. Где искать дальше проблему? В архиве все полезное.
Тип файла: jpg HTB1LsGKKFXXXXcJXpXXq6xXFXXXS.jpg (97.9 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
2 0
29.11.2017 17:54 #2
Сообщение от Alexander_1979
+архив
Тип файла: 7z LG10192N.7z (1.24 Мб, 0 просмотров)
Склад компании КОМПЭЛ – одного из крупнейших поставщиков MEAN WELL в России – пополнила новая серия источников питания LRS-N2, которая уже доступна для заказа. В наличии модели мощностью 100, 200, 350 и 600 Вт с выходными напряжениями 12, 24, 36 и 48 В. Серия LRS-N2 – это обновленные версии популярных ИП LRS, разработанная специально для промышленных применений, где требуется кратковременная подача повышенной мощности.
Аватар для ipaSoft
163 117
29.11.2017 19:49 #3
Вы нажимаете кнопку переключения режима, вместе с этим меняется положение указателя (световая индикация режима). Я правильно понимаю?
2 0
29.11.2017 20:56 #4
Сообщение от ipaSoft
Нет не меняется индикация в этом то и проблема, просто горят все лампочки (вроде как "проц" готов для выбора режима) но не работает выбор! Если нажимаешь сразу ПУСК, то машинка начинает стирать в первом режиме "ХЛОПОК" загорается время 2 часа 30 мин и идет нормальный режим стирки набирается вода и Т.Д.
Режим диагностики в этой модели есть не знаю, и как его включить?
Последний раз редактировалось Alexander_1979; 29.11.2017 в 21:01.
2 0
29.11.2017 21:09 #5
Фото платы-
138 118
14 5
29.11.2017 21:21 #6
Фото платы-
вах, кырасавица!... надо ее мастеру показать попробовать... тоже порадуется
2 0
29.11.2017 21:42 #7
Сообщение от Bobr_
Порадоваться чему?? Поконкретней и по делу пожалуйста.
Аватар для ipaSoft
163 117
29.11.2017 21:51 #8
Очень похоже на то, что линия порта микроконтроллера вышла из строя. Проверьте, если кнопка замыкает линию на землю, то на линии МК должно присутствовать напряжение логической единицы (обычно около 5 В). Как проверите отпишитесь.
2 0
29.11.2017 22:44 #9
на кнопке 0,7В при замыкании 0,3 В.
1,430 148
541 265
30.11.2017 00:56 #10
ни о чем .... а вот дерьмовые кнопки в них - конек лыжи.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
