Ремонт стиральной машины Electrolux EWW51685SWD. Не греет воду, ошибка Ed7
11.10.2022 16:03 #1
ССМ Electrolux EWW51685SWD (прод.номер 914603519-01)
Дано:
Машина не греет воду во время стирки при этом все режимы отрабатывают полностью, ошибок нет.
В диагностическом меню вылазит ошибка Ed7.
В режиме диагностики C7 вода, соответственно, не нагревается.
Вскрытие показало, что отгорел контакт на ТЭН.
ТЭН в ужасном состоянии несмотря на сравнительно небольшой «пробег» стиралки.
Сопротивление на датчике температуры 4,7 кОм.
Вопрос:
1. Почему машина не ругается на нагрев? По логике вода должна нагреться до заданной температуры, потом мозгу датчик температуру говорит, что температура достигнута, идём дальше. А по факту ТЭН отхлебнул, датчик температуры заданной температуры не увидел – и ладно, погнали дальше.
2. Можно предположить, в чем причина поломки? Это сгорел сам ТЭН от шубы накипи? Меняю ТЭН и в путь? Или имеет смысл ещё что-то продиагностировать? Например, мозг может греть ТЭН не до заданной температуры или пока тот не сгорит? Или ещё что-то подобное?
Тип файла: jpg 1.jpg (91.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (60.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (61.0 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
11.10.2022 16:19 #2
Сообщение от Соловьёв Олег
Посмотрите на мощность ТЭНа, оцените объем воды в машинке, и прикиньте сколько времени понадобится для её нагрева до заданной температуры. А ведь машинка начинает стирать сразу после набора воды...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
11.10.2022 20:36 #3
Начните с УБЛ
11.10.2022 21:58 #4
Сообщение от ART_HA
Вы имеете в виду, что мозг машины запрограммирован на время нагрева, а не на достижение температуры?
По другим вопросам можете пояснить?
11.10.2022 22:07 #5
Сообщение от corbyn50011
Начните с УБЛ
Не понял, это ответ на какой из моих вопросов.
УБЛ отвечает за нагрев воды?
257 178
540 320
12.10.2022 04:43 #6
Ни на то, ни на другое. Ибо стиральная машинка предназначена для стирки, а не для кипячения белья.
12.10.2022 09:50 #7
Сообщение от ART_HA
Что значит ни на то, ни на другое?
Есть определённый алгоритм работы.
ТЭН отрабатывает по времени или по температуре, как еще...
257 178
540 320
12.10.2022 10:09 #8
Еще раз: посмотрите мощность ТЭНа и прикиньте сколько ему понадобится времени, чтобы нагреть воду в машинке. Вот как это сделаете, так и сами и увидите ответ на свой вопрос.
12.10.2022 18:56 #9
samodelkin-mag.ru
1,470 158
483 1
12.10.2022 20:57 #10
2. Меняю ТЭН и в путь?
1. Мой Бош в аналогичной ситуации тоже не ругался, просто стирал в холодной воде, и машинка билась током (спираль под током была затоплена водой).
2. Да, только у меня новый ТЭН шел без термодатчика. Пришлось датчик аккуратно переставить из старого ТЭНа ...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
