Монитор Hanns G - HW191A, отключается.
23.12.2023 14:02 #1
Привет.
Изображение появляется на 1 секунду, после чего цвет светодиода меняется с синего на оранжевый.
CCFL я заменил на светодиоды с отдельным питанием (для тестов).
Я отдельно запитал плату, которая подключается к кнопкам и дисплею, напряжением 5 В.... и происходит то же самое.
Что я могу сделать, чтобы он оставался включенным, соединение между печатными платами
uri (источник и дисплей), делается через 5 проводов...
1- 5В,
2- Земля,
3- ВКЛ-ВЫКЛ, запуск инвертора
4- Легкость,
5- Том,
6- Аудио.
Спасибо...
23.12.2023 23:26 #2
Сообщение от Ata
Привет.
У меня такое было на Асусе... высохли ёмкости по шине 5в.
Но ты поменял подсветку, а моник кажись контролирует питание.
23.12.2023 23:49 #3
Как тут можно отключить драйвера ламп и ждать работы схемы?
Тип файла: jpg МОНИК.jpg (334.9 Кб, 0 просмотров)
23.12.2023 23:56 #4
Это же он?
https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...)%5B/DLDOWN%5D
Аватар для corbyn50011
24.12.2023 00:54 #5
Лампу сам сменить сможешь?
Работа ХИРУРГА.
24.12.2023 12:27 #6
Спасибо за ответы.
проблема сводится к... хочу использовать только видеомодуль и как сделать, чтобы он не останавливался...
https://ibb.co/XphMgfQ
Этот ...
https://j5d2v7d7.stackpathcdn.com/wp...M16AL-LF-1.pdf
24.12.2023 14:22 #7
А что такое видеомодуль ???
Или вы хотите из монитора сделать источник высокого напряжения, например, для минимизации размеров убрав ЭЛТ и не подключая монитор к компьютеру ?
Опишите задачу, проще говоря ...
24.12.2023 18:09 #8
Сообщение от Ata
Ты предлагаешь нам ломать голову над твоею хотелкою?
Я ПОЛАГАЮ ТЫ ПЕРЕВЕРНЁШЬ ИНЕТ, РЕШИШЬ ПРОБЛЕМУ, - А НАС НАУЧИШЬ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!
Успехов, друг!
Аватар для vadtom
25.12.2023 08:45 #9
Наверное забыл защиту отключить от отсутствия высокого. Там какую то перемычку надо убрать.
25.12.2023 11:38 #10
kovigor... Я больше не использую источник монитора, использую отдельный блок питания, и хочу использовать его как монитор.
vadтом... ты правильно понял, чего я хочу.
Итак, имея только эти провода, которые обеспечивают соединение между двумя платами (источник + инвертор и выход дисплея).
1- 5В,
2- Земля,
4- Яркость,
5- Том,
6- Аудио.
Мне не удалось посмотреть, какой из них использовался для контроля работы инвертора...
3- ВКЛ-ВЫКЛ... На короткое время выдает 3,2В (потом тоже появляется изображение), пробовал постоянно подавать между 2 и 3В...но все равно останавливается.
Тот ВКЛ-ВЫКЛ, 3.2в.. идет от встроенного ЦУМ16АЛ, если бы его не прерывать, то изображение не пропадало бы. Я не понимаю, на каких условиях этот выход должен быть постоянным.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
