Обсуждение: Регулятор оборотов низковольтного двигателя постоянного тока с защитой от перегрузки
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
06.02.2023 05:45 #1
На новогодних каникулах автор решил исполнить давнюю свою задумку – сделать плавный пуск и регулировку оборотов вентиляторов радиатора, а также плавное включение фар для своего «Меркури Кугар» 2000*года рождения. Поскольку задачи в принципе идентичны, решено было начать с изучения объектов регулирования.
Подробнее: Регулятор оборотов низковольтного двигателя постоянного тока с защитой от перегрузки
22 2
3 5
06.02.2023 05:45 #2
На схеме рис. 4 явная ошибка: точка соединения R21 и R22 должна быть подключена к истоку VT5, а нижний вывод R20 - к минусу питания.
22 2
3 5
06.02.2023 06:30 #3
Непонятна необходимость в применении фильтра НЧ второго порядка (R22 C7 и R17 C6), если можно обойтись одиночным, рассчитав его на то же время задержки.
43 1
3 2
06.02.2023 09:27 #4
Благодарю за внимание к моей работе. Ошибку в схеме, возникшую при публикации исправим.
9 2
06.02.2023 10:31 #5
У автора в схеме только плавный пуск, а ток ключа ничем не контролируется. На мой взгляд для надежности устройства надо дополнить схему узлом контроля тока ключа и отключать шим при неисправностях вентилятора.
Последний раз редактировалось к561; 06.02.2023 в 10:38.
43 1
3 2
06.02.2023 15:01 #6
На рисунке 3 защиты ключа нет, а на рисунке 4 есть. Как и сказано в тексте при включении 4х параллельно соединенных холодных ламп 120Вт/12 в ток теоретически может достигать в моменте 200А. При этом защита срабатывает за 40 - 50 мкс отключая ШИМ. Можно еще более увеличить быстродействие защиты, блокируя затвор VT5, и в схеме есть все возможности для этого, но автор посчитал это нецелесообразным
93 46
2 0
07.02.2023 09:09 #7
Сообщение от DIMON1117
Там всё правильно у автора.
К автору: транзисторов STP75N275 не нашел, возможно имелся в виду stp75nf75?
Еще хорошо бы указать тип R24, потому как импульсная мощность на нём довольно высока, не всякий резистор выдержит.
Последний раз редактировалось Alexandr111; 07.02.2023 в 09:15.
15 18
0 4
07.02.2023 11:31 #8
Спасибо, DIMON1117!
Ошибка в схеме исправлена.
15 18
0 4
07.02.2023 11:52 #9
STP75N275 исправлено на STP75N75
43 1
3 2
07.02.2023 17:34 #10
Сообщение от Alexandr111
Резистор R24 в виде металлической полосы с облужеными концами взят из серверного блока питания. Их там было три и в опытном образце регулятора установлен последний, поэтому сразу же были заказаны металлические константановые резисторы на Али. На момент заказа они были только у одного продавца. Магазин назывался FXI Electronics Co. В переводе продавца называются "резисторы пробоотборника". Я их еще не получил, так что о качестве сказать ничего не могу. Отзыв в магазине хороший.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
