Управление электронными потенциометрами в большинстве современных приложений осуществляется с помощью сигналов, вырабатываемых контроллером. Однако существует значительное число приложений, требующих регулировки с помощью ручных органов управления на передней панели.
Три кнопки : режим такой, верхние две увеличение или уменьшения сопротивления.
Нижняя Т - короткое нажатие- пошаговое управление, держишь долго включается генератор примерно с 0.5 секундным интервалом - автоматом установка нужного сопротивления на цифровом потенциометре. |
Семейство цифровых потенциометров большое с разными режимами управления.
Вот еще один c простым дискретным управлением САТ 5128. Есть еще проще с управлением параллельным кодом. Просто вводим код по дискретному кодировщику и получаем нужное сопротивление. |
Двойной кодовый цифровой потенциометр TPL 8002. Проще управления не бывает.
Кроме того еще одно преимущество, при выключении схемы или короткого перебоя с питанием - код на кодировщике остается. Все предыдущие потенциометры требуют при этом ввода номиналов снова. |
При включении схемы с ЦП, они устанавливаются в средние свои значения в зависимости от номинала. Есть ЦП сложные по внутренним структурам, они работают программно в связке с контроллером. Вот они имеют внутреннюю память установки.
| Ответ |
