Как ограничить ток на выходе блока питания?
01.07.2019 22:57 #1
купил на али экспресс светодиодный драйвер 12 вольт 10 Вт для питания светодиодного модуля 12 вольт на 10 Вт. Однако драйвер оказался блоком питания без ограничения выходного тока и при включении в сеть, модуль сильно греется, а потребление при старте 22 Вт, плавно доходит до 26 Вт примерно. Дальше не рискнул держать, чтобы не спалить, так как очень высокая температура модуля. Мощность на приборе увеличивается на глазах. Подскажите, форумчане, как ограничить ток в данной цепи, или вообще что делать?
Тип файла: jpg драйвер.jpg (291.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg модуль.jpg (312.1 Кб, 0 просмотров)
01.07.2019 23:05 #2
Никак.
Точнее, ток можно ограничить резистором. А можно сделать источник тока на чем-то вроде LM317 и включить его м/у светодиодами и вашим БП. Но это все баловство. Купите себе настоящий драйвер светодиодов, именно драйвер, а не БП. Чем они отличаются ? Драйвер - источник тока, БП - источник напряжения. Вот, для справки:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...AD%D0%94%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...BE%D0%BA%D0%B0
01.07.2019 23:15 #3
а как же угадать, что это будет именно драйвер. Там тоже было указано, что драйвер https://ru.aliexpress.com/item/32803...274233eduOQG38
01.07.2019 23:33 #4
Гадать - это из области магии, а не электроники. Идете в ближайший радиомагазин и говорите, что вам нужно. Там этих драйверов - куча.
А вообще, я бы на вашем месте купил автомобильную светодиодную лампочку на 12В, и все. Там драйвер уже внутри ...
Аватар для DmitriyVDN
02.07.2019 15:10 #5
Сообщение от bogomol78
это драйвер для светодиодных лент, с напряжением питания 12в ,
для мощных светодиодов или светодиодных матриц на драйвере указывается диапозон выходного напряжения и максимальный ток(или константа)
https://ru.aliexpress.com/item/32903...chweb201603_60
Аватар для aalex_641
02.07.2019 20:25 #6
Ну можно ещё дополнить (собрать или купить готовый ) твой блок питания преобразователем DC-DC с ограничением тока. Но это уже дополнительные расходы, время, и увеличенный объём всей конструкции.
04.07.2019 12:05 #7
Явно завышенное напряжение драйвера! Меряли? Сколько вольт?
05.07.2019 06:33 #8
Гадать не нужно, тем более верить что там китаец написал (указано), а смотреть что написано на корпусе (хотя тоже бывает...). На корпусе написано, водонепроницаемый светодиодный источник питания и в отличии от описания ни слова про драйвер.
05.07.2019 07:59 #9
Я считаю ... наколка именно в полосках светодиодных ... там нет ограничительных резисторов ... просто матрицы по 4 светика последовательно ...
То что китаёдза примерно пишет 12-14 вольтов при 900мА ... говорит отом шо ... при 13 вольтах оно приемлемо светило ... померяли ток ... справились ...
Когда читаю про увеличение мощнсти на блоке ... это начинают выходить из строя светодиоды ...
Придётся вместо дяди сяо ... взять лабораторничек с измерителем току ... покрутить и поглядеть ... где находится приемлемый баланс меж нагревом ленты и светоотдачей ...
Полученное значение тока и будет определяющим в выборе дров ...
Потом , если купленный блок питания стабильно держит напругу ... поставьте резюк соответствующей мощности и ограничте ток ленты до вами вычисленного значения ...
05.07.2019 22:50 #10
Сообщение от Цигун
Цигун ? Я же написал ранее что DC-DC с ограничением тока !
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
