Часы на мк Pic16f648
Страница 1 из 3
348 235
56 13
28.06.2025 20:17 #1
Часы с модулем реального времени на DS1307 и с датчиком температуры DS18B20.
Имеют установку будильника по включению на каждый день недели. Дни недели указаны на англ. языке при установках.Имеют установку коррекцию хода за сутки.
В архиве : прошивка, инструкция по установкам и документация по модулю реального времени.
Тип файла: jpg 2025-06-28_195500.jpg (140.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Часы на PIC 16F648.zip (1.01 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.06.2025 в 20:22.
1,470 158
483 1
28.06.2025 21:03 #2
DS1307 - каменный век, они устарели еще лет 15 назад, если не больше.
Гораздо лучше использовать DS3231, у них термокомпенсированнй кварцевый генератор, обеспечивающий высокую точность хода ...
348 235
56 13
29.06.2025 09:55 #3
kovigor,
У меня нормально работают по этой схеме уже наверное лет пять. Стоят на даче. Настольный вариант. С аккумулятором на 3в. А коррекция такая же как если помните была на Советских ручных часах Электроника 55. Там есть вывод коррекции. По шестому сигналу маяка смотришь уход за сутки. Ставишь эти секунды и все. Регистр часов автоматом устанавливает точное время. Так же и здесь Насчет этих модулей. Да что было то и поставили.
Покажу еще Ретро Часы на 176 серии. Работу всех часовых микросхем этой серии. Многие их делали в свое время.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 29.06.2025 в 10:02.
334 3
23 1
29.06.2025 10:54 #4
Сообщение от Aleksandr52
Это много.
И не в часах дело, которых в продаже каких хочешь полно, а в экзотичности.
334 3
23 1
29.06.2025 11:13 #5
В дурацкие десять минут не уложился.
Шедевр за десять минут не создается.
Пять лет для моральной старости много.
И не в часах дело, которых в продаже каких хочешь полно, а в экзотичности оных.
В архиве идеи из 1979 года.
На тригерочках,, как вы любите.
Соседи приходили поглазеть на чудо чудесное.
Отслужили десять лет и были заменены Стартом.
Старт заменен китайскими.
Лет несколько назад на кухню Sunny_clock_12 сделал.
Газоразрядные на атмеге. Заодно чехословацке 155ид1 применились.
Циферки 30мм . Дети назвали их атомными.
DS3231 появилась чуть позже а в этих пришлось кварц подбирать.
На пятом все стало хорошо
Тип файла: rar 1979.rar (362.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
29.06.2025 15:10 #6
Я подбирал когда-то кварцы. И заметил, что наиболее точны старые, поработавшие чем дольше, тем лучше. Почему так - вопрос.
А часы на триггерах могут быть интересны при освоении ПЛИС. Например, можно написать часы на Verilog'e. Когда-то у Альтеры был очень приятный язык - AHDL. Жалко, что сейчас он не поддерживается ...
348 235
56 13
29.06.2025 16:29 #7
Croma,
Про часы тема интересная. Когда у нас еще не было МК то собирали кто на чем горазд был. Сам тоже делал несколько и на 176 серии и на 564 и индикацию то на светодиодных индикаторах то на индикаторных лампах. Но больше всего мне понравилось это на биске
145 ИК 1901. До сих пор сохранились в чулане. Вообщем то эта биска , часовой мк если так можно назвать. Много там функций. Единственное там 27 вольт питание. Адаптер сетевой с небольшим трансиком нужен. Из двух таких микросхем делал шахматные часы.
Сейчас конечно в продаже каких только нет. Но вспомнить с чего начиналась это часовая радиолюбительская эпопея приятно.
А на старых предприятиях до сих пор работают в цехах Электроника 7 сделанная на 176 серии и весят они на стенах. Кстати и у нас на старой работе во всех цехах работала эта марка часов. Индикаторы правда там быстро тускнели. Заменять приходилось.
348 235
56 13
29.06.2025 16:57 #8
Сообщение от kovigor
Так наши хорошо кварцы делали. Особенно с Советские времена. Я то же это заметил и давно. У меня много различных кварцев еще с военных заказов остались. В основном конечно не часовые частоты. А знаете почему частота у часовых кварцев 32768гц. Потому что делитель на триггерах собирать легко в микросхемах на кристалле. Там минимальное количество соединений при этом. И делить легко до одного герца.
А так любой кварц его резонанс надо настраивать конечно. Подбирать емкости. А по стабильности от внешней температуры эти пикушные емкости ставить один с положительным другой с отрицательным ТКЕ. Тогда при изменении температуры примерно
на десять градусов емкость этих цепочек будет постоянна. А лучше сам кварц ставить в пенопластовый стаканчик вместе со схемой где он работает. Схема будет иметь нагрев создавать термостат внутри стаканчика.
Я на цеховых часах Электроника 7 делал такие установки. Температура в цехе днем одна ночью много прохладней. Получалось у меня за неделю работы часов уход был на две три секунды.
Есть у меня и генераторы Гиацинт-М. Там внутри термостат со схемой стабилизации температуры. Стоит стеклянная колба с кварцем на золотых подвесах кристалла на 5 мгц.
с обмоткой нагревателя. И схема самого генератора.
За прогрев примерно 20 мин Гиацинта стабильность частоты в 12 степени. Но питание его 27 вольт по схеме нагрева.
Применяли мы их в военных заказах.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 29.06.2025 в 17:06.
334 3
23 1
30.06.2025 05:36 #9
Радиоконструктор "Старт 7231" это и есть 145ИК1901
Еще не выключил. Тускло светят прямо сейчас.
СССР индикаторы закончились.
Советского хватало лет на пять а новодел тусклый сразу.
Этот Старт 7231 обсуждается и в наши дни.
С трудом догадался много лет назад.
Интересно с чего вы взяли что тут электронный детский сад?
Для увеличения точности полезно повышать частоту кварца.
Ошибка на больший коэффициент делиться
В автомобильных инмарок не один раз видел кварц 4194304.
В наши дни точность часового кварца условная величина.
Интернет часики автоматом "подкручивает".
Это было вчера.
Сегодня это - GPS модуль NEO 6 или 7-
Управление модулем
https://www.u-blox.com/en/product/u-center
Частоту берет со спутников с учетом теории относительности.
Недорогой, всем доступный эталон частоты.
Отлично подойдет для калибровки Гиацинта.
348 235
56 13
30.06.2025 12:13 #10
Croma,
Насчет кварцев. Мы тестировали на работе на ящике различные типы кварцев на длительное включение. Тесты проходили перед тем как применять в заказах. Военпреды требовали. Ставили в стенд- камеру где задавалась определенная меняющая температура, влажность, вибрации различные. На двое суток непрерывной работы. Специальная тестовая схема генератора была куда подключались эти кварцы.
Так вот самые стабильные были вот эти. Это из моих небольших запасов. Там еще справа вверху четыре генератора. Они к этим проверкам конечно отношения не имеют.
Но стабильность у них тоже очень высокая. А часовые применяю вот такие.
Тип файла: jpg 2025-06-30_115631.jpg (120.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-30_115307.jpg (220.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-30_115056.jpg (105.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
