Обсуждение: Устройство для обнаружения витковых замыканий катушек разработали в НГТУ*НЭТИ
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
05.01.2026 13:04 #1
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали устройство для обнаружения металлических витковых замыканий катушек аппаратного производства. Оборудование, изготовленное по заказу индустриального партнера, отличается простотой использования и универсальностью, что позволяет использовать его для различных типов катушек.
Подробнее: Устройство для обнаружения витковых замыканий катушек разработали в НГТУ*НЭТИ
50 52
1 1
05.01.2026 13:04 #2
Молодцы. Не только разработали, но запустили в производство и продают: https://www.ozon.ru/product/pribor-dlya-opredeleniya-mezhvitkovogo-zamykaniya-ikz-3-s-razemom-type-c-indikator-1772855128/
862 380
24 1
05.01.2026 21:20 #3
это ты рекламу гонишь. там всего три экземпляра изготовлено и совсем на других принципах
1,470 158
483 1
05.01.2026 22:40 #4
Измеритель добротности ?
1,470 158
483 1
05.01.2026 22:51 #5
Виноват, написал прежде времени.
Судя по фото, там измеряемую катушку надевают на феритовый стержень.
Я так делал, лет 5 назад. Собираем последовательный колебательный контур (в катушку нужно вставить длинный ферритовый стержень) с достаточно высокой добротностью. Питаем его от лаб. генератора и, меняя частоту, достигаем резонанса. Резонанс контролируем осциллографом, измеряя напряжение на катушке или конденсаторе (при резонансе оно улетает в максимум). Если теперь надеть на стержень исправную тестируемую катушку, то никаких изменений на экране осциллографа мы не заметим. А вот если в катушке есть КЗ - виток, то амплитуда напряжения на экране осциллографа заметно падает. Метод достаточно чувствителен, но принципиально не годится для катушек с сердечником, ибо их невозможно надеть на ферритовый стержень. В этом случае я cделал вот так:
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=40833
862 380
24 1
06.01.2026 10:41 #6
как то совсем не похоже на то, что делал ...
«К обмотке возбуждения датчика подключен источник синусоидального тока, генерирующий магнитное поле, проходящее через магнитопровод, а к измерительной обмотке – источник синусоидального напряжения, который генерирует напряжение компенсации, по амплитуде практически равное наведенной электродвижущей силе, но в противофазе. При размещении на магнитопровод катушки с замкнутым витком произойдет изменение конфигурации магнитного поля через измерительную обмотку, что приведет к изменению амплитуды и фазы напряжения на ее выводах»,
50 52
1 1
06.01.2026 12:47 #7
Сообщение от spasatell
какую рекламу? "Ученые" с огромной помпой в очередной раз изобрели очередной велосипед, который давно делают во всем мире, потому что идея - тривиальнейшая.
PS в 70е годы была телепередача "Кабачок 13 стульев", там пан Профессор как-то раз сделал открытие - открыл банку с зеленым горошком.
862 380
24 1
06.01.2026 14:35 #8
рекламу продукции с озона.
тривиальнейшая задача настолько "проста", что до сих пор при ремонте имеются проблемы поиска КЗ в витках, особенно рядом расположенных.
1,470 158
483 1
06.01.2026 14:48 #9
Подтверждаю, проблема имеет место быть, я в свое время основательно прошерстил Инет и универсального решения не обнаружил ...
50 52
1 1
08.01.2026 17:54 #10
Сообщение от kovigor
универсального решения быть не может по определению: все обмотки имеют разную индуктивность и разные потери. Но короткозамкнутые витки ВСЕГДА вызывают существенное СНИЖЕНИЕ ИНДУКТИВНОСТИ и УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕРЬ. Поэтому надо сравнивать индуктивность и добротность подключенной к магнитопроводу обмотки с эталоном, как и сделано в дешевом устройстве (единственный недостаток того устройства - оно работает как простой индикатор и может дать ложное срабатывание для монстроидальной обмотки какого-нибудь тихоходного 100 кВт двигателя или не заметить подключение к крохотной обмотке.
Эта разработка никак не тянет на научную работу, максимум - опытно-конструкторская работа для 1-2 инженеров вместе с разработкой катушки-зонда и электроники
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
