Добрый день!
Помогите, если можете. Речь идёт о тестере Ц43101. Прибор сгорел при замерении впаянного в схему силового транзистора на короткое замыкание между ножками, в импульсном блоке питания телевизора. Прибор убило оказавшееся там 300- вольтовое напряжение выпрямительного высоковольтного конденсатора этого блока питания. Обычно я сначала разряжаю в блоке питания этот конденсатор сопротивлением, а потом меряю, но на этот раз забыл разрядить и произошла трагедия, мой любимый прибор сгорел. В таком случае должна была - бы сработать защита прибора, но прибор накрылся, а защита не сработала. Поменял сгоревшее сопротивление R 23 = 12 ом, менял схему защиты и две других схемы этого прибора, но к сожалению без положительного результата. Я в принципе не новичок, ремонтирую многое, но этот прибор меня просто замучил, я не могу его сделать. Горстка деталей и всё вроде бы целое, но не работает к сожалению. Переключатели просто сводят с ума. Проверил стрелочный прибор на предмет тока полного отклонения, всё нормально при полном отклонении ток равен указанному в паспорте I откл. = 29µА. Постоянное напряжение можно мерить без проблем, мерял сейчас 9 -ти вольтовую батарейку в пределах шкалы 10; 25 и 100 вольт, показания правильные всё в порядке. Как только нажимаю одну кнопку измерения переменного напряжения (~) SB 2.2, то сразу зашкаливает стрелкa прибора на максимум и измерения невозможны. При измерении сопротивления должны быть нажаты одновременно две кнопки, кнопка постоянного измерения напряжения (-) SB 2.3 и кнопка измерения переменного (~) SB 2.2., если я нажимаю их две, то тоже стрелка зашкаливает. Итак получается. что все глюки начинаются с нажатия кнопки измерения переменного напряжения (~) SB 2.2, если одна эта кнопка нажата или в паре с кнопкой (-) SB 2.3 (для измерения сопротивлений), то всегда происходит зашкаливание стрелки прибора. На разных конференциях я находил вопросы по этой поломке, но нигде ни одного ответа к сожалению. Менял также все микросхемы, схему защиты ставил новую оригинал, 2 других ставил импортный аналог, это ничего не меняло. Перемерял не выпаивая ( так как отслаиваются дорожки) все сопротивления, ( естественно учитывая паралельное соединение схемы и возможные погрешности при таком измерении), но ничего подозрительного, что потребовало бы уже выпаивания и одиночного замера сопротивления не нашёл, вроде-бы все остальные сопротивления в порядке. Разобрал и перепроверил контакты П2К , они тоже в порядке, не подгоревшие, не коротят. Ну вот вроде бы и всё. ![]() Заранее благодарен. |
Если измерение производил в режиме сопротивления, и была перегрузка, то вышел из строя ОУ К140УД1208, а также 561ЛА7, так как на цепи питания попало очень большое напряжение...Их следует заменить в первую очередь, на постоянном токе они не задействованы. Работают на переменном и при измерении сопротивления. Проверь питание в режиме переменного на 7 и 4 ножках УД. на 4 должен быть минус 4,2 В, на седьмой плюс 4,7 В. Если, нет минуса, меняй 561, это инвертор питания...УД1208 можешь заменить на УД17, правда возрастет потребление.. Возможно вышел из строя по той же причине и усилитель защиты...Он защищает схему в режиме измерения сопротивления при перегрузке не больше 10В...Посуди сам, такие микросхемы не рассчитаны на сетевое напряжение на ножках питания, а у тебя была такая ситуация...Возможно также вышел один из резисторов шунта R4...R6, он может быть в обрыве. Проверяй омметром, одну ногу на общий (гнездо* ), второй по цепочке...
Справочников хватает. Pum - спасибо за конструктивную рекомендадию!После замены 561 и выпаяной 1208 на 4 и 7 ножках появилось напряжение около 4,5В(+/-0,3В). Вопрос - замерять напряжение относительно + или - батареи пит.? После установки м/с 1208 напряжение пит.на 7 выводе пропадает, а на 4 выводе занижается.
Приобрел вместо 1208 непонятную м/с, продавец клялса- зарубежный аналог.Размещаю фото. При установке в панель(для удобства замены установил панельку) на выводах 4 и 7 около 4,5В(+/-0,3В),индикатор прибора зашкаливает при измерениях перем. и сопротивления.
Последний раз редактировалось Олег Добра; 10.06.2011 в 23:29.
На 561ЛА7 выполнен инвертор, он маломощный и рассчитан на К140УД1208, которая работает в микромощном режиме и потребляет не больше 0,3 мА. Относительно "*" при правильной работе на 7 ОУ должно быть +4,5 В, на 4 ОУ - минус 4 В. Какой то импортный аналог не проверял, не знаю.
для dekhaninСхема Омов выполнена по параллельной схеме. Цепочка Р1..Р23 и Р6...Р26, между ними включена цепь измерения Ом(Робщ=18 Ом, задает шкалу), параллельно этой цепи включен источник питания GB через Р27, цепь Р1..Р26 одновременно подключена на 3 вход Оу(неинверсный), на 2 вход ОУ (инверсный) включен резистор регулировки стрелки на отметку "оо". Подключение измеряемого сопротивления между гнездами "*" и "V,mA. ". Для измерения в режиме "кОм,Мом" источник питания и измеряемое сопротивление включаются последовательно. Здесь шкалу задают сопротивления схемы каждого предела, они соотносятся 1к:10к:100к:1000к.
