Автомагнитола Prology DVS-1233 не читает диски
12.12.2011 19:46 #1
Прыгает периодически фокусирующия линза и не может сфокусироваться, Инагда были моменты начинал работать дисковод уверенно не реагируя даже на постукивание, но стоило поменять диск с CD на DVD как опять пошли глюки с фокусировкой. Обратно вставил СD но работоспособность не востановилась. От флеш-карты загружается и работает нормально.
Вопрос, если дело было в прошивке памяти, то и с флеш-карты наверное не читалась? Если была-бы прошивыка, то перепрошил не задавая вопросов.
До этого момента были перебои с вращением шпинделя, пришлось поменять мотор 4.2v на чуть с большим рабочим напряжением 5.9v , предварительно выставив изначальное положение столика. После замены шпиндель стал вращаться, но из за проблем с фокусировкой поменял и драйвер W43023 заменил на BA5954FP. Криминала в родном моторе не обнаружил, он прекрасно вращался от постоянки и сопротивление обмоток было в норме.
Повторюсь, что с этим железом иногда привод исправно запускался и работал. Вот и подозреваю на прошивку. Питающие напряжения после стабилизаторов 5v; 3.3v; 1.8v, соответствуют факту.
Тип файла: pdf PROLOGY DVS-1233.pdf (1.61 Мб, 0 просмотров)
14.12.2011 08:42 #2
Похоже на то - что сдох лазер...Без замены ничего не будет.
15.12.2011 17:45 #3
Сообщение от yrik2008
Их вроде на голове SF-HD850 установлено два CD и DVD ? Один бы наверное
всеравно бы читал свои диски?
15.12.2011 22:59 #4
Могут и оба сразу сдохнуть.
15.01.2012 08:10 #5
Всем спасибо! После замены головы на SF-HD65, всё пришло в норму.
16.01.2012 06:38 #6
Сообщение от Leonid62
Всем спасибо!
Для спасибо есть кнопка, справа внизу сообщения.
dvs-1233
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
