Как увеличить скорость вращения компьютерного вентилятора (кулера)
Страница 1 из 4
31.08.2008 16:55 #1
Помогите определить компонент на плате вентилятора. Хочу увеличить скорость вращения до 3000-4000 оборотов в минуту. Разобрал 4 вентилятора и у всех разные микросхемы, вот что на них уазано:
1. верхняя строка W142 нижняя строка A028
2. верхняя строка 276 нижняя строка GB3
3. верхняя строка 276 нижняя строка PB3
4. верхняя строка A20 нижняя строка S19
У первых трёх компонентов по 4 вывода, а у последнего 3 вывода. Заранее всем ответившим спосибо.
31.08.2008 20:15 #2
Увы - такие обороты вентилятор недостигнет, нехватит мощности. Аэродинамическое сопративление лопастей растет пропорционально кубу скорости (оборототам) Кроме того - с увеличением скороти возрастет частота переключений обмотки двигателя и увеличится влияние её индуктивности (возрастёт реактивное сопративление- упатет ток, а следовательно и мощность.
04.11.2008 14:38 #3
не понятно, зачем тебе разгонять кулер до таких оборотов.....не проще было просто купить с такими данными кулер и не морочить себе одно место?
05.11.2008 12:00 #4
Да, Вам хорошо говорить, если Вы живёте в Москве или в каком нибудь другом очень крупном городе, там на базах есть всё, а у нас в городе не то, что нужный аппарат купить нельзя, потому что спросом не пользуется у населения, тем более какую нибудь деталь купить, а заказать у магазина вообще невозможно они просто отказываются привозить, а про хороший измерительный прибор я вообще молчу, продают вот дешовеькие мультитестеры которые врут в лучшем случае на 10-15%. Вот и приходится что нибудь конструировать.
05.11.2008 14:24 #5
Согласен. Я живу в маленьком посёлке и хрен чё где найдёш путного...
а куллер куда? в блок питания или на CPU? лучше поставь 2 куллера, надёжно, но правда гудеть будет как паровоз...
05.11.2008 21:02 #6
Увеличить частоту вращения двигателя вентиляторов едва ли удастся, как обычно они работают на максимально возможных оборотах. Можно только уменьшить частоту вращения, как правило это достигается снижением напряжения питания чипа драйвера обмоток двигателя. Собственно, начиная с некоторого предела, обдув не улучшается с увеличением частоты вращения, только уровень шума растет. По крайней мере, у меня на стареньком компьютере уменьшение частоты вращения кулера процессора с 4000 до 3000 оборотов в минуту, привело к увеличению температуры всего на 5 градусов. В большей степени на охлаждение оказывает влияние развитость оребрения радиатора, площадь его поверхности.
06.11.2008 16:51 #7
Да я хотел уменьшить шум вентилятора блока питания, но если я снижаю напряжение, пока шум не пропадёт, через 30 минут примерно у меня блок питания сам отключается от перегрева, на радиаторе хоть "блины жарь". Я решил проблему с двумя вентиляторами, один стоит на своём месте, но последовательно я включил резистор 5 Ом 2 Ватта, другой напротив ,с другой стороны корпуса вентилятора, только надо вырезать отверстие, поток воздуха от этого вентилятора должен вдуваться в блок питания, а напряжение на этот двигатель я добавил, чтоб примерно чуть-чуть шумел, шума от него из внутренней части корпуса компьютера даже не слышно, тишина стала, просто великолепно.
Последний раз редактировалось koti; 16.11.2008 в 13:06.
12.11.2008 10:59 #8
у меня выходит из строя кулер на блоке питания. Я его уже в ручную запускаю. Его можно поменять или весь блок питания нужно менять?
13.11.2008 00:37 #9
Сообщение от Tankard
Может смазка загустела? Разобрать, промыть, смазать, собрать. Может быть еще одна причина, если есть регулятор частоты вращения кулера, встроенный непосредственно в кулер. У меня такие корпусные были, с регулировкой в зависимости от температуры, с терморезисторами. Они, эти кулеры, такой фокус отмочили, сначала снизили скорость вращения, затем стали останавливаться, через некоторое время работы, пока дело не дошло дло того, что заводились только с толчка по лопастям. Полез в них, выпаял транзисторы, которыми регулировалось напряжение питания драйверов двигателей, впаял перемычки, все закрутилось. Прозвонил транзисторы, оказались с обрывом, сгоревшие. Вот только меня сильно удивляет, как они сгорали, постепенно что ли? Частота вращения уменьшалась в течении месяца, так они получается целый месяц постепенно выгорали. Прямо самому не верится, но иначе то никак.
15.11.2008 17:37 #10
Нужно просто поменять значение в Биосе
Страница 1 из 4
вентилятор, кулер
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
