Как измерить скорость пульки пневматической винтовки?
Страница 1 из 3
20.02.2009 19:32 #1
Может, кто знает, как измерить скорость пульки пневматической винтовки? Я пробовал с помощью двух микрофонов с листочками бумаги, но почему-то показания не были стабильными.
20.02.2009 21:06 #2
Сообщение от Виталий Ю
Очень просто - видеомагнитофон с хорошим мультиплексором на входе - снимается с двух камер на выходе из ствола и в районе мишени. в конце считается количество кадров от вылета пули до попадания в мишень, частота кадров, обычно известна......
Аватар для Quarx
21.02.2009 12:56 #3
А может, действительно, скорость пулек немного отличается. У них же геометрия не идеальная. И у самой винтовки давление воздуха зависит от многих факторов. Вспомните-ка физику, в частности уравнение состояния идеального газа.
21.02.2009 15:01 #4
Наберите в поисковике "измерени скорости пули" и получите дотаточно информации, от балистического маятника до скоростной съёмки.
25.02.2009 10:59 #5
а если один датчик подсоединить на курок, а второй на мишень! и скажем часы монтана на сикундомер поставить! а эти два датчика на кнопку запуска и остановки сикундомера! точность там нормальная....
25.02.2009 11:11 #6
НУ ТЫ И СКАЗАЛ!!!
25.02.2009 11:41 #7
VOPLI, на курок??? и как ты себе это представляешь? в какой момент он стаботает, через пол секунды как пулька долетит? Если и ставить, то какой нибудь датчик ударной нагрузки и то есть сомнения.
Мне больше нравится вариант с видеозаписью, а в идеале скоростная видеосъемка, что-бы еще увидеть как она летит и определить, от чего зависит ее скорость.
Аватар для Quarx
25.02.2009 18:10 #8
С обычной видеокамерой я бы не стал связываться. 25кадров/сек. Длительность кадра составляет 0,04 сек. Начальная скорость пули ИЖ-60 120м/с, то есть за время одного кадра она пролетит около 5 метров. Обычная видеокамера не зафиксирует полёт. Высокоскоростная - другое дело.
Вроде с листочками бумаги и микрофоном д.было получиться вполне удовлетворительно.
01.03.2009 17:05 #9
вариант кустарной схемы
Если нужна только скорость, то можно поступить по простому: непосредственно перед стволом и в метре от него нужно повесить два датчика - полоски фальги. пуля должна разорвать эти полоски - получатся одноразовые ключи.
этот метод похож на тот - с листками и микрофоном, но измерение будет чище, так как микрофон зафиксирует все шумы в лаборатории....
можно поступить хитрее и вместо фальги повесить закрепленную шарнирно жестяну, так, чтобы нижним концом она касалась контакта - пуля отклоняет жестянку - ключ срабатывает.
дальше можно извращатся с тиристотрами, реле и таймером, а можно подключить ключи последовательно с батарейкой и оцелографом.
после выстрела оцелограф зафиксирует два разрыва в цепи, один за другим. остальное - дело техники и несложных посчетов
02.03.2009 15:37 #10
Пожалуй, проще всего маятник (если есть точные весы и помнится динамика).
А если нет весов - два каких-либо датчика и осциллограф.
А если и его нет, то - на скоростную камеру.
А если и ее нет, то можно снять на один кадр, но со стробоскопом! Вот его уж изготовить совсем несложно.
Последний раз редактировалось Admin; 02.03.2009 в 15:44.
Страница 1 из 3
пуля
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
