Телевизор Supra STV-LC2285FL. Не включается в рабочий режим
13.02.2013 13:27 #1
При подключении выносного блока питания загорается синий светодиод. Телевизор не реагирует ни на кнопки, ни на пульт. Экран полностью тёмный. В рабочий режим телевизор не переключается. На плате видимых повреждений нет. Напряжения в контрольных точках в норме. При нажатии на кнопки выбора программы или включения, напряжение на разьёме платы меняется. При нажатии на пульте кнопок выбор программы, включения или смены программы, на разьёме платы также меняется напряжение. Схемы нет. Подскажите, пожалуйста,в чём может быть неисправность и где можно скачать схему телевизора?
13.02.2013 14:11 #2
Вскрой адаптер,удали вспухшие литы...
Аватар для gauptmann
13.02.2013 14:49 #3
Сообщение от tyk_ru
Напряжения в контрольных точках в норме. напряжение на разьёме платы меняется. , на разьёме платы также меняется напряжение.
О каких напряжениях речь и где они? С БП тоже. Что должно и что есть?
13.02.2013 16:01 #4
Сообщение от alexzand
...удали вспухшие литы...
Лучше замени!
Это наиболее вероятно. К стати необязательно пухлые, вчера менял абсолютно с виду нормальные во вторичке.
А в остальном одно и тоже: где состав аппарата? Название блоков? У тебя схемы нет, а мы что провидцы? Что унутрях аппарата? Перепиши наименование блоков.
Сообщение от tyk_ru
...Телевизор не реагирует ни на кнопки, ни на пульт. ...
По чем судишь?
Сообщение от tyk_ru
... Экран полностью тёмный. ...
Подсветка загорается или нет? Её может быть не видно через матрицу.
Сообщение от tyk_ru
...В рабочий режим телевизор не переключается....
По чем судишь? Сигнал ON/OFF отследил?
Сообщение от tyk_ru
...Напряжения в контрольных точках в норме...
Не в нормах, а в вольтах... Питание с БП выносного сколько приходит? Что происходит с ним при попытке включения в РР?
Сообщение от tyk_ru
...При нажатии на кнопки выбора программы или включения, напряжение на разьёме платы меняется. При нажатии на пульте кнопок выбор программы, включения или смены программы, на разьёме платы также меняется напряжение....
На каких разъемах, какие сигналы? Там обычно всё подписано на плате.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 13.02.2013 в 16:40.
18.04.2013 20:41 #5
Сам не отремонтировал, отдал в мастерскую. В мастерской перепрошили IC 25Q32(CMD). Тема закрыта
18.04.2013 21:05 #6
Сообщение от tyk_ru
С чего то она ведь "распрошиласть". Значит не всё было "в норме". Так что правильно сделал, что отдал.
lcd телевизор, supra
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
