Зарядка аккумуляторов
13.02.2010 16:51 #1
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, если на моем зарядном устройстве есть две надписи Output DC 3v 500mA и Output DC1.2v 50mA, то сколько часов мне нужно заряжать аккумуляторы на 2500 mAh. Заранее благодарна за помощь.
2 0
13.02.2010 19:31 #2
Это параметры выхода.У аккумулятора 2500ма.ч номинальный ток зарядки 250ма.Если вставить в первое гнездо(3в,500ма),будет заряжаться 5ч,если во второе-50ч!Лучше в первое,однако)))!
13.02.2010 20:36 #3
Сообщение от uralec
Может подскажите как понять какое гнездо первое, а какое второе. Никаких отметок нет.
2 0
13.02.2010 20:43 #4
А сколько там гнезд на выход?Или может одно гнездо,и переключатель?Трудно так,не видя, советовать! Фотографию можете прикрепить?
13.02.2010 21:23 #5
Сообщение от uralec
Гнезда 2, переключателей нет.
Тип файла: jpg 11.jpg (140.7 Кб, 7 просмотров)
Аватар для bobesh
145 39
3 3
13.02.2010 21:40 #6
Померяйте напряжение, где 3В там и 500мА. Нет вольтметра - возьмите лампочку на 2,5 или 3,5 вольт, где ярче гореть будет - там и 500 мА.
Должна быть еще какая-то бумажка с сим прибором, или инструкция на упаковке, где должно быть все написано.
2 0
13.02.2010 22:04 #7
Да нет,видимо не так.Наверное,когда один аккумулятор вставляешь,тогда получается 3в-500ма,а когда 2,тогда 1.2в-50ма.Только один светодиод-зеленый?Больше нет?Должна быть какая-то индикация включения зарядки.Попробуйте вставить один аккумулятор,и померять напряжение на зажимах,к которым он подключен.
А можете,не включая устройство в сеть,померять тестером(мультиметром)не соединены-ли контакты +,и - параллельно?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
