Расчет стабилизатора напряжения
08.03.2010 14:39 #1
Доброго времени суток.
Как честный студент, я сам пытался сделать задание по электронике на семестр (собственно и попал на ваш сайт, когда искал справочник по диодам), но на одной простой задачке просто завис.
Привести схему, пользуясь справочником, выбрать стабилитрон и рассчитать гасящее сопротивление для простейшего стабилизатора напряжения при условиях:
напряжение стабилизации 8,2 В
среднее напряжение на входе двухполюсника 12 В
ток нагрузки 40 мА
Проверить, будет ли стабилизация, если входное напряжение будет изменяться от 10 до 14 В. Если нет, подобрать новый стабилитрон и выполнить проверку.
Итак, я взял двухполюсник (резистор (Rг), потом параллельно подключенный обратно стабилизатор и сопротивление нагрузки).
Вот как бы то, что смог сделать я:
- Зная напряжение стабилизации и ток нагрузки, я нашёл сопротивление нагрузки. (R=U/I=205 Ом)
Пунктов было больше, но я нечаянно осознал, что сопротивление Rг я нашёл совсем неправильно. А жаль.
Я не прошу полностью выложить решение, просто дайте хотя бы наводку, нужные формулы и так далее.
P.S.
По поводу проверки стабилизации...стабилитрон должен выдавать всегда напряжение 8.2....это напряжение равно напряжению на нагрузке, для которой известно сопротивление....почему тогда в неравенствах появляется параметр ток нагрузки максимальный и минимальный?
Я говорю про эти неравенства
Ток стабилизации min <= (Uвх min - Uст)/Rг - Ток нагрузки max
Ток стабилизации max <= (Uвх max - Uст)/Rг - Ток нагрузки min
09.03.2010 10:25 #2
В расчётах применяю формулы(не помню из какой книги):ток нагрузки Iн=1/2 Iстаб.макс.. Гасящее сопротивление Rо=Uвх.-Uстаб./Iстаб.макс. где токI Iстаб.макс. в Ма,а Rо в Ком. Из заявленных требований подходит стабилитрон типа Д815в.
Аватар для DmitriyVDN
09.03.2010 20:05 #3
Сообщение от Dogcat
напряжение стабилизации не является константой
для полной схемы
Тип файла: jpg cnfbkbnhjy.jpg (5.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg sdfhtuh.jpg (6.2 Кб, 15 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
