Телевизор Sony KV-M2155K сгорает строчный транзистор BU508AS2
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
24.03.2010 01:09 #1
На Sony KV-M2155K сгорает через несколько минут после замены строчный транзистор BU508AS2,напряжение вместо 120вольт 140вольт и больше.Из-за этого сгорает транзистор.Напряжение может поднимается из-за неисправности микросхемы блока питания STR 54041 или по другой причине.Подскажите пожалуйста,что нужно сделать.
Аватар для bobesh
24.03.2010 07:02 #2
Неисправность STR 54041 часто приводит к повышению напряжения на +B, но редко бывет виновата не только она. Проверить можно заменой м/сх. Чтобы не жечь строчный транзистор, отключи питание ее, цепь питания нагрузи на лампу 100 Вт.
24.03.2010 08:03 #3
Как сказал бы участник нашего форума Юри-неплохо перед разными сложными манипуляциями заменить электролитические конденсаторы в первичной части БП рядом с STR. Это в любом случае не повредит. Если обратная связь через оптопару-проверить цепи управления и саму оптопару, часто сопровождается дефектом SExx, где хх напряжение стабилизации.
Аватар для buratino
Отправить сообщение для buratino с помощью ICQ
03.04.2010 20:00 #4
вдобавок проверить разрушены ли пайки на выводах,транзистора,тэмээса,тэдэкаэса,высоковольтн ых кондюков ,в объвязке строчного,заменить кондеры по вторичке В+,проверить кадровую,исправен ли тэдэкаэс,хотя-бы это....
03.04.2010 20:12 #5
Сообщение от buratino
Все верно. но LEAS прав был раньше...
12.05.2010 16:05 #6
Здравствуйте,причина была в микросхеме IC601 STR 54041 по схеме,при прогреве она меняла свои параметры из-за этого напряжение +120 вольт поднималось до +180вольт и поэтому происходил выход из строя транзистора Q802 BU 508AS2
12.05.2010 19:42 #7
Электролиты все же замените , иначе участь следующей микросхемы обречена... Это я просто в добавок на всякий случай...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
