На Sony KV-M2155K сгорает через несколько минут после замены строчный транзистор BU508AS2,напряжение вместо 120вольт 140вольт и больше.Из-за этого сгорает транзистор.Напряжение может поднимается из-за неисправности микросхемы блока питания STR 54041 или по другой причине.Подскажите пожалуйста,что нужно сделать.
Неисправность STR 54041 часто приводит к повышению напряжения на +B, но редко бывет виновата не только она. Проверить можно заменой м/сх. Чтобы не жечь строчный транзистор, отключи питание ее, цепь питания нагрузи на лампу 100 Вт.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Как сказал бы участник нашего форума Юри-неплохо перед разными сложными манипуляциями заменить электролитические конденсаторы в первичной части БП рядом с STR. Это в любом случае не повредит. Если обратная связь через оптопару-проверить цепи управления и саму оптопару, часто сопровождается дефектом SExx, где хх напряжение стабилизации.
вдобавок проверить разрушены ли пайки на выводах,транзистора,тэмээса,тэдэкаэса,высоковольтн ых кондюков ,в объвязке строчного,заменить кондеры по вторичке В+,проверить кадровую,исправен ли тэдэкаэс,хотя-бы это....
Здравствуйте,причина была в микросхеме IC601 STR 54041 по схеме,при прогреве она меняла свои параметры из-за этого напряжение +120 вольт поднималось до +180вольт и поэтому происходил выход из строя транзистора Q802 BU 508AS2
