Схемотехника усилителя НЧ
Отправить сообщение для ua6wbr с помощью ICQ
18.06.2010 18:27 #1
усилитель НЧ мне недовелось проверить с переделанными трансформаторами.переделка заключается в напровлении намотки.
у силовых трансформаторов увеличивается мощность отдоваемая в нагрузку.если каркас сердечника разделить на две равные части
наматываем N-количество витков первичной обмотки обычным способом (почасовой) в одной части каркаса. во второй части каркаса
противоположным способом (против часовой) одинаковым количеством витков фазируются и включаются паралельно друг с другом при
этом получаем широкополосность ВЧ трансформатора или контура. если обмотки соединить последовательно фазируя их получается узкая
полоса пропускания (посмотреть бы ачехометром или анализатором спектра) для тракта ПЧ.переделка ПЧ контура проста.общее количество
витков ПЧ контура делим попалам.одну часть наматываем обычным способом а вторую половину в противоположную сторону средний вывод
используем на последующие каскады усилителя ПЧ.
было проверено такое включение контурных катушек УКВ приемника китайского производства.рядом с заводским контуром припаиваю
собственный только с намоткой в противоположную сторону повысилась чувствительность и избирательность.исчез прием ложных сигналов.
был переделан блок питания компьютера точнее ферритовый трансформатор. все обмотки разделил на равные части пополам
используя тотже самый провод намотка обмоток ведутся в разные стороны средние отводы неиспользуются.и соединил их последовательно
фазировал генератором и ВЧ вольтметром так как ферритовый трансформатор.импульсные помехи блока питания исчезли.
как поведёт себя контур ГПД если использовать две катушки левой и правой намотками?
в П-контуре передатчика и добавить к катушкам переменный конденсатор?
я заметил такую вещь при коротком замыкании вторичной обмотки трансформатора ток первички был 1 ампер до переделки,
а после переделки достигло около 10 ампер.в обратном включении первичку нагрузил 100 ватной лампой а на вторичку подал 9 вольт переменного напряжения 50 герц потребление 4 ампер падение напряжения еле заметно на холостом ходу и при подключении нагрузки
Тип файла: jpg spiral.jpg (22.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (84.4 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 1_002.jpg (45.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 1_003.jpg (62.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0632.jpg (124.4 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось ua6wbr; 26.06.2010 в 11:45.
Отправить сообщение для nikolayms с помощью ICQ Отправить сообщение для nikolayms с помощью Skype™
14.09.2010 18:09 #2
картинки - бредовые, что именно на них смотреть? если половину витков намотать в рвзные стороны - будет КЗ через магнитопровод. вся статья очень непонятно написана
14.09.2010 23:14 #3
о трансформаторе
зачем правая рука человеку.к примеру левый глаз или ещё одно ухо.
наверное для симметрии и резонансов.также и здесь в обмотках трансформатора.
при подключении таких трансформаторов напряжение индустрии которые попадают по
длинным проводам электросети также преобразуются напряжения этой длинной антенны в
эфире.подавляя индустриальные напряжения эфира.
складываясь и вычитаясь напряжения в пч контурах с успехом подавляют гармоники
и другие нежелательные напряжения.
левые и правые намотки на трансформаторном железе позволяют обходится без феррита в
широком диапазоне частот.
Тип файла: jpg SP_A0653_000.jpg (104.4 Кб, 13 просмотров)
16.09.2010 03:51 #4
про контура не могу сказать, но вот сетевой трансформатор с встречной намоткой у меня работал как обогреватель))
16.09.2010 09:24 #5
посмотрите здесь http://www.radioscanner.ru/forum/10-3.html
там статья называется Схемотехника контура гпд
17.09.2010 04:06 #6
ага, прочитал, там есть фото последовательного контура, две катушки, два конденсатора. В данной схеме (ата: 22 Июн 2010 16:36:17 · Поправил: RadioKoteg (22 Июн 2010 16:46:42) #), конечно же, работать будет. Получается два трансформатора - инвертора, подавляющие синфазные помехи. И схема ПОСЛЕДОВАтельнаЯ! Это вроде автотрансформатора, только с инверсией выходного напряжения. А сетевой транс даст дыму и сгорит, если там встречно обмотки включить!
17.09.2010 04:18 #7
Сообщение от ua6wbr
Особенно симметрична печень и сердце - подумайте об этом на досуге.
17.09.2010 11:03 #8
для печени и сердца уже есть фотография чуть выше это стакан лейка и пружина.жидкость как бы заряжается наверное проходя сквозь витки
контура.обратите внимание на свою мочу во время приёма она непортица
со временем.
17.09.2010 19:02 #9
Похоже, теория практикой редко проверяется. Вам неоднократно сказали о дымящихся трансформаторах. Но продолжаете нести ахинею, без четкого подтверждения своей теории.
По совету: своеобразный юмор, доверяю вашему вкусу, возьму на заметку всегда буду ссылаться на авторитетное мнение ua6wbr в этом вопросе.
18.09.2010 04:50 #10
прежде чем писать всё многократно было проверено.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
