Как сделать насос
Страница 1 из 3
Аватар для Valden32
15 54
07.01.2012 19:32 #1
Стоит вот такая задача. Нужно из глубины 6 метров выкачать более 30-ти тонн грязной воды . Японские помпы стоят не дёшево и задумал я собрать самодельный лопастной насос . Принцып работы таких насосов мне знаком ,но вот какой длинны и ширины сделать сопасти чтобы у двигателя в 7 лошадиных сил хватало мощности крутить насос . И сколько лучше пастей 2 или 4 . Есть ли специалисты по этой части .
07.01.2012 19:49 #2
Делать насос - себе дороже обойдётся. Посмотрите ДРЕНАЖНЫЙ или ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС. Цены разумные. Если недостаточен напор, то два насоса в два этажа с промежуточной бочкой.
http://teplovoda.ru/pumps/19/
Аватар для Valden32
15 54
07.01.2012 20:09 #3
Изготовление насоса мне обойдётся совсем недорого. Куплю только 2 подшипника и 2 сальника . Остальное я изготовлю сам просто боюсь переборщить с размером . И вот ещё шланги сейчас тоже не дёшевы
Аватар для andrey888777
10 7
17.01.2012 21:01 #4
у меня на водо-канале все насосы хорошей производительности на выходе имеют пожарный шланг. а на входе тоже самое только твёрдая резина. не забудь обратный клапан! о то пока насос в кашу не опустиш качать не будет. а так несколько вёдер воды сам налил чтобы он зацепил и попрёт.
Аватар для Valden32
15 54
19.01.2012 08:44 #5
Ну то что заполнить насос надо это я знаю, на молочной ферме молоко качал. Интересно а как устроены японские помпы и насосы(с 3-х метровой глубины без заполнения 90 милимитрового шланга качает.Только в насос чуток залили смочить )А вот под каким углом лопасти поставить ? попробую сначала 80° поставить, а потом подогну если что.... .
Последний раз редактировалось Valden32; 11.02.2012 в 18:28.
12 20
25.01.2012 14:43 #6
Интересно фото есть посмотреть?Я хочу сделать установку по чистке дерьма от свиней или от коров.
Аватар для Valden32
15 54
26.01.2012 09:22 #7
Всем привет Фотки пока нет,холодно на улица сваркой работать. Ну мне кажется что лопастной насос для фикалий не подойдёт, если животным только опилки подстилать в стойло и навоз пожиже разбавлять водой.
Вам бы сделать поршневой насос, тогда даже густое качать будет.
Как начну собирать насос , то выжу здесь фото и технические возможности.
26.01.2012 09:37 #8
Valden32 Для перекачки ГУСТОГО ДЕРЬМА используются шнековые насосы. Поршневой не проходит.
Аватар для Valden32
15 54
26.01.2012 21:17 #9
Поршневые насосы разные бывают. Но шнек это самое то что нужно. Продавит даже то что совсем густое и не текучее .
12 20
27.01.2012 17:48 #10
Основная задача как подать дерьмо из риштака в трубу со шнеком...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
