Автоусилитель Prology club ca-200. Постоянка на выходе
25.05.2015 19:07 #1
Всем привет!Подогнали усилок prology на левом канале постоянка 20 вольт с правым всё норм,выхлопные транзы целые(d718 и d688)в предоконечнике прозванивал транзы мультиком тоже норм.Выпаял выхлоп. На всех транзах в левом канале 20 ВОЛЬТ!!!!Скачал схему проверил все резисторы все в норме.Отключил входную часть,сижу дальше думаю.
Тип файла: pdf схема пролижень клуб 200.pdf (190.2 Кб, 0 просмотров)
25.05.2015 21:51 #2
похоже чел который рисовал схему, работал до этого в журнале ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ, надо же так заморочить схему.
там вроде должен протекать некий ток покоя, то есть если например в одном плече выходной транзистор совсем закрыт, то будет присутствовать постоянка с другого, так что посмотри может что в обрыве в противоположном плече
26.05.2015 16:33 #3
Всем привет.продолжаю ремонт,отключил правый канал.ситуация в левом канале не изменилась ладно хоть так.Проверяю кондёры.кстати протект не горит правый канал играет норм.
Последний раз редактировалось farrad183; 26.05.2015 в 16:40.
Аватар для gauptmann
26.05.2015 17:39 #4
Сообщение от farrad183
Кроме них там есть много др. деталей, они тоже требуют проверки.
М.б. оборвана любая дорожка, бывают микротрещины, которые можно найти с помощью омметра. Наконец, есть рабочий канал для сравнения.
В смысле абсолютно на всех электродах? Или я понял название детали неверно? Тогда что это за загадочная деталь с одним выводом?
26.05.2015 18:01 #5
замер: общий ноль второй щуп хоть в эммитер хоть коллектор хоть база хоть резистор 20 вольт.Дорожки прозвонил.
Последний раз редактировалось farrad183; 26.05.2015 в 19:07.
26.05.2015 19:11 #6
Дорожки прозвонил.
Этого мало.
Сообщение от gauptmann
Кроме них там есть много др. деталей, они тоже требуют проверки. ...есть рабочий канал для сравнения.
26.05.2015 19:21 #7
продолжаю всё проверять диоды стабилитроны и на правый канал опираюсь.
26.05.2015 19:53 #8
ВСЁ проверил пока без результатно.
26.05.2015 21:16 #9
Это надо делать вне платы, выпаянные.
М.б. что то рвётся под напругой. На этот случай предусмотрена токовая проверка или метод подстановки деталей по очереди. Чтоб ускорить процесс поиска существует измерение режимов, но в этом случае надо хорошо представлять, как что работает и, разбив схему на отдельные блоки, заниматься поиском дефекта.
Самый быстрый способ - метод "бульдозер", замена сразу всех деталей на плате, он требует внимания и расходов.
26.05.2015 21:39 #10
Выпаивал все транзы в левом канале проверял мультиком.бульдозер пока не вариант.Отпаивал перемычки с ПН на правый канал и на левый,отключал питание с каждого каскада пока результата нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
