Схема с электродвигателем
13.12.2010 15:43 #1
Помогите разобраться в схеме с электродвигателем!!!!
http://foto.mail.ru/mail/marinarobot/1/3.html
схема видимо простая, но я в этом не разбираюсь.....
Последний раз редактировалось angelop; 13.12.2010 в 16:03.
13.12.2010 17:37 #2
Изображён эл. двигатель с ПАРАЛЛЕЛЬНЫН возбуждением. L -катушка возбуждения. При замкнутых контактах К1 и разомкнутых К2 направление в вперёд. При замкнутых контактах К2 и разомкнутых К1 направление будет противоположным. ОДНОВРЕМЕННОЕ замыкание контактов К1 и К2 НЕ ДОПУСТИМО. Кроме того нужен выключатель полность снимающий питание. Держать постоянно под питанием катушку возбуждения не рекомендуется.
13.12.2010 17:46 #3
Cпасибо за помощь!
а для чего параллельное возбуждение???
13.12.2010 19:44 #4
Коллекторные эл. двигатели бывают различных конструкций. Параллельного или последовательного возбуждения - конструкция позволяет питать либо постоянным либо переменным током. И с возбуждением постоянными магнитами (питание только постоянный ток). Эти конструкции обеспечивают разные тяговые характеристики двигателей.
14.12.2010 00:02 #5
теперь ясно=)спасибо!!!!!
19.12.2010 19:00 #6
Сообщение от lllll
как раз и рекомендуется. А если применяется автомат для снятия питания при простое двигателя, то тогда необходимо выполнять несколько условий перед его включением:
1. Нельзя включить К1 или К2 (по схеме) если нет питания обмотки возбуждения.
2. При пропадании питания или его понижении ниже определенного значения (например плохой контакт выводов обмотки) немедленное отключение пускателей К1 и К2.
19.12.2010 20:12 #7
ELPro Растолковываю-выключатель полность снимающий питание. обесточивает, как обмотку возбуждения так и ротор.
21.12.2010 10:08 #8
Да я и не сомневаюсь, что он отключит всё. Но при включении двигателя с параллельным возбуждением необходимо, что бы возбуждение ВСЕГДА включалось первым и никогда ОДНОВРЕМЕННО. Индуктивность возбуждения намного больше индуктивности якоря и angelop ЭТО необходимо знать.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
