Автосигнализация Spider S-301
04.12.2011 16:50 #1
Ребенок поиграл брелком. Теперь после выключении зажигания загорается светодиод а при открывании дверей начинает мигать. Выключить можно только поставить на охрану при открытой двери и снять с охраны. Попытался программировать по таблице ,ничего не получилось Все 6 режимов включил и выключил,никакого эффекта. Может есть способ сделать полный сброс? Если оставить мигающий светодиод не выключенным и двигаться в этом режиме ,иногда начинает щелкать сирена,может через час включиться сирена,может через два.Вобщем "живёт своей жизнью". Сигнализация дешевая из бюджетных моделей, принцип у всех одинаковый.
05.12.2011 14:02 #2
о каком spider идёт речь кто производитель? www.mobileelectronics.com.ua/?page=spider301 не этот ли имелся ввиду ?
05.12.2011 21:26 #3
Нет не то ,это слишком крутая. Эта самая простейшая . Она "Кобра" называется также. Цена 1200 р. Она нужна,чтоб замки запереть, да пацанов отпугнуть.
06.12.2011 00:35 #4
Найти блок сигналки, где нибудь под торпедой, прочитать на нём № модэли, в тырнете найти описание, войти в режим программирования, сбросить на заводские установки, и запрограммировать по своему усмотрению.
2 0
06.12.2011 01:59 #5
http://www.car-security.ru/guides/spider/s-301/
15. РЕЖИМ “VALET ”
“VALET” это режим, в котором охранные функции системы временно отключены. В этом режиме доступно только управление замками дверей и дополнительный канал.
При передаче Вашего автомобиля в сервис нет необходимости отдавать брелок системы.
Включение режима “Valet”:
Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2 брелка и включите зажигание. Светодиод системы загорится, подтверждая включение режима “Valet”.
Выключение режима “Valet”:
Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2 брелка и включите зажигание. Светодиод системы погаснет, подтверждая выключение режима “Valet”.
07.12.2011 16:59 #6
Ребята всем спасибо! Прогнал все режимы на включение и отключение,всё встало на свои места. Хотя эту процедуру я уже делал. Странно почему то с первого раза не получилось. Инструкция такая у меня есть.СПАСИБО ВСЕМ!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
